Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Sparabschaltung Transportbänder
    20.12.2006
    Hi Leute,
    ich habe Transportbänder mit Stoppern. Funktioniert alles prima. Nun will ich die Bänder abschalten wenns Stau oder Teilemangel gibt. Wenns voll ist schaltets ab, wenns leer ist schaltets ab. Aber wenn keine Abnahme ist und ein paar Stopper belegt drehts munter weiter. Wie mach ich das am dümmsten?
    Bernd
    Zitieren Zitieren Sparabschaltung Transportbänder
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Du solltest ein die Anlage ein wenig genauer erklären.
    Wo sind Sensoren montiert?
    Wie kommt das Produkt auf das Förderband? Ist vorher schon ein Förderband wo ein Sensor zur Erkennung des Produktes angebracht ist? usw.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Bernd,
    Zitat Zitat von BS37 Beitrag anzeigen
    ..Aber wenn keine Abnahme ist und ein paar Stopper belegt drehts munter weiter. Wie mach ich das am dümmsten?..
    Lass doch einfach eine Zeit ablaufen. Wenn ein Signal für die Abnahme kommt, oder eine Flanke eines Initiators am Stopper oder..oder.. setzt du die Zeit zurück. Sollte die Zeit einmal abgelaufen sein (keine Abnahme bzw. keine Bewegung auf dem Band) schaltest du den Antrieb ab. Kommt danach ein entsprechendes Signal schaltest du wieder ein.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Hallo BS37,
    für die Geschichte mit "Kein Produkt, Bänder Stop" habe ich in der Firma noch nen Standard FB (glaub ich zumindest). Wenn bedarf besteht, schau ich morgen mal nach (und wenns zeitlich passt).
    Robert
    30.08.2003
    30
    Hallo Bernd,
    ich habe nen Baustein der Signale auf Änderungen überwacht. Er gibt eine Flanke bei Änderung aus. Mit dieser Flanke kannste über Timer was bauen. Bei Wiederkehr der Betriebsart sollten die Bändern auch erstmal wieder diese Zeit laufen. Anparametriert am Baustein werden alle Sensoren des Bandes, der Sensor vor und nach diesem Band.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Abschaltung
    BS37 ist offline Neuer Benutzer
    20.12.2006
    danke für die Tips. Flanken ist das zauberwort. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist aber ein grosses Netzwerk geworden. Blickt doch keiner durch
    Bernd
    Zitieren Zitieren danke
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Bernd
    Evtl Symboltabelle dazu? Netzwerkkommentierung?
    Nebenbei müßten die Negativen Flanken nicht auf Rücksetzen des Timers?
    So wie ich das hier sehe würde der Timer Gestartet bei betätigung eines Eingangs und wieder gestartet bei erneutem Betätigen eines Eingangs.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher aber wird damit nicht die Zeit weiter laufen gelassen, also das was die pos. Flanke liegt von 5sec 3sec an und dann kommt die neg Flanke und zählt dann nur noch die restlichen 2 sec runter? Habe selber bei der Prüfung eine Zeit im Program gehabt und der Timer stand beim testen wie beschrieben mitten drin und wurde wieder weiter laufen gelassen bei erneuter Betätigung. Wobei er eigentlich die volle Zeit laufen sollte.
    Bin nicht gerade "bewandert" in SPS mangels Übung und Einarbeitung aber für mein "Problem" zu beheben mußte ich den R ausgang des Timers "beschalten" um den gewollten Effekt zu erreichen.
    Zudem kleiner Flüchtigkeitsfehler drin du benutzt 2* den Merker M100.7, einmal Positive Flanke E25.7 und nochmals Negative Flanke E25.7.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    13.01.2005
    Allgäu
    4
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    fehlt da nicht eine Negierung. Für mich sieht das so aus das der Timer mit jeder Flanke für einen Zyklus angestartet wird. SE ist doch ein nicht gespeicherter Timer. Braucht also die Flanke zum starten und Zeit einlesen und das statische Signal zum weiterlaufen, oder?
    Silke
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Silke
    Richtig, Silke.
    (Bist du wirklich (w) ? )
    Das Beispiel von BS37 ist unbrauchbar,
    es funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht (siehe Beiträge der anderen user).
    Zur Nachahmung also nicht empfohlen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Silke
    Bist du ein Mädel?
    Toll wenn man hier eines findet.
    Ich suche gerade eines, kann ich dich behalten?
    (spass)
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
