Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: von Allen-Bradley nach Simatic
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    NEIN, ich will keine Diskussion über PRO/KONTRA KOP/FUP/AWL/SCL/ST
    ich programmiere zu 90% Simatic S7, meistens AWL, ein wenig SCL
    ab und an kommt aufgrund eines Kundenwunsches noch n Allen-Bradley Projekt dazwischen. Komme auch relativ gut damit zurecht und finde auch, dass einige Sachen recht einfach und übersichtlich umzusetzen und darstellbar sind. So z.B. das beigefügte Listing.
    Nun meine Frage: Wie würdet Ihr dasselbe in Step7 lösen, damit es ähnlich übersichtlich ist. Mit AWL kriege ich es hin, keine Frage, aber die Uebersichtlichkeit leidet m.M. unter den SPB und SPA's arg...
    Mit Siemens-KOP und FUP habe ich wenig Erfahrung,
    Würde mich über ein paar "elegante" Uebersetzungen freuen.
    thanks, o.s.t.
    Zitieren Zitieren von Allen-Bradley nach Simatic
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    .... gelöscht.
    War total falsch
    Geändert von maxi (22.12.2006 um 10:34 Uhr)
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du kanst AB Ladder Code fast 1 zu 1 ins S7 KOP konvertieren.
    Dein beigefügte AB Code wird genau so aussiehen in S7 KOP - nur in S7 muss Du es in 2 netzwerke teilen. Dies dafür das in S7 muss ein Netzwerk immer mit ein bedingung gestartet werden.
    Jesper M. Pedersen
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Musst nur bei einer unterscheidlichen Abfrage eines IO mit Negation arbeiten. Slittest später auf Nand
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    maxi.
    Es fehlt etwas in deiner code.
          AN    DB1.DBX    0.1
          A(
          L     DB2.DBW    0
          L     DB2.DBW    2
          >I
          JNB   _000                 //**
          L     DB2.DBW    2
          T     DB2.DBW    0
    _000: NOP   0                  //**
          A     DB1.DBX    0.1
          A(
          L     DB2.DBW    0
          L     100
          >I
          JNB   _001                //**
          L     100
          T     DB2.DBW    0
    _001: NOP   0                 //**
    Ich glaube das die mit "**" markierten Sprungmarker sind die das o.s.t schlect finde.
    Das lösung ist alles in KOP zu programmieren.
    Jesper M. Pedersen
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ich bin auch doofi
    Habe Ladebefehl mit Und verknüpft.
    Gleich löschen
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Also von KOP zu KOP wär jetzt nicht schlimm.
    Aber AWL mit Pointer usw. zu KOP prfriemeln würd ich lassen.
    Da würd ich dann schon SCL vorziehen.
    Lieber paar Zeilen SCL als einen Handstand in AWL
    Gruss und schöne Weihnachten
  1. Siemens S7-Projekt nach Allen Bradley konvertieren
    Von Joerg123 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 11:46
  2. Daten von Allen Bradley nach S7
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 17:35
  3. S7 nach Allen Bradley konviertieren ?!?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 17:11
  4. Allen Bradley PLC 5 nach Controllogix
    Von marlob im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 21:24
  5. Siemens nach Allen Bradley
    Von Leimi12 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 12:15
