Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
Thread: need help, keine Verbindung über PPI von RS 232 zu S7/214
    Anonymous Gast
    Default
    im Bild2-Kommunikation ist im Feld Adresse-Entfernt die Adresse 0 eingetragen.
    Lt. Anzeige hat die CPU aber die Adresse 2.
    Ändere doch mal die Adresse-Entfernt von 0 -> 2.
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Jens,
    kürzlich habe ich MicroWin V3.1/SP2 auf ein altes PG740(486er) mit Win95 installiert.(Kundenwunsch)
    Dabei hatte ich zunächst die gleichen Probleme wie du sie hier beschreibst.
    Bei der Suche nach der Lösung, habe ich irgendwo in der mitgelieferten MicroWin-Dokumentation
    gelesen, dass die V3.1 die Installation des InternetExplorers V5 oder höher, voraussetzt.
    Desweiteren muss unter Win95 ein Update auf "WinSock2" gemacht werden.
    Mehr Info und ein Download gibt es HIER
    Nachdem ich beides, IE V5.0 und WinSock2 (W95ws2setup.exe) installiert hatte, konnte ich
    mit meinem PG740/Win95 eine Verbindung zur S7-200 aufbauen.
    Allerdings habe ich ein original PPI-Kabel von SIEMENS verwendet.
    Hast die Möglichkeit dir ein SIEMENS PPI-Kabel auszuleihen?
    Es ist nicht ganz auszuschliessen dass dein Kabel vielleicht nicht
    richtig funktioniert. Aus eigener Bastel-Erfahrung weiss ich dass
    Kabel "Marke Eigenbau" manchmal etwas "störrisch" sein können.
    Gruss Guido
    JKoestler is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo Wolfgang,
    wenn ich bei entfernt die Adresse null habe, dann findet er auf dem 2. Port eine unbekannte CPU, bei der Aktualisierung allerdings, überschreitet er immer die Zeit. auch wenn ich bei PC/PG Einstellungen 100s habe. Bei Multi Master findet er auch nix?!
    Hallo Guido,
    danke für diesen Tipp, ich werde ihn dann mal ausprobieren, jedoch! läuft es auch nicht mit Microwin 3.2 unter W2k!+
    vielen Dank erstmal im Voraus
    cya Jens
    .. have phun!
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    achso... Win95 Laptop hat IE5.5 - Winsocket probiere ich!
    .. have phun!
  5. #15
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    so, Winsocket Update hat nix gebracht! Ich habe gerade mit meinem alten Ausbilder telefoniert, er bringt dann eine CP Karte mit, dann werden wir meine Steuerung über den Profibus mal probieren.
    Also momentaner Stand:
    -Adresse PC : 0
    -Adresse AG (entfernt) : 2
    -Schnittstelle : PC/PPI cable COM1
    -Protokoll PPI
    Modus 11bit
    HSA 31
    Baudrate : 9,6kBps
    Timeout 10s
    kein Multi Master Netzwerk
    kein Advanced PPI
    keine Modemverbindung
    bei Aktualisierung : Fehler, die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen...Prüfen Sie Ihre Nummer der Schnittstelle, die Baudrate und die Kabelverbindungen
    Gruss und Dank
    Jens
    .. have phun!
  6. #16
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    18
    Default
    Hallo Jens,
    irgendwie ziemlich aussichtslos. Was sagt eigentlich der ebay-Verkäufer zu dem Problem? Möglicherweise kann er dir helfen oder tauscht das Teil gegen ein neues, schließlich hast du Garantie auf Funktion! Ich würde ihn auf jeden Fall einmal fragen.
    mfG, Stefan
  7. #17
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo Freunde,
    also das Problem ist geklärt, der Verkäufer tauscht es gegen einen anderen. Mein guter alter Ausbilder *g* kam vorns mit dem CP5511 Adapter, angeschlossen und CPU wurde erkannt. Ein kleines Testprogramm und siehe da... alles lief einwandfrei.
    Ich danke euch sehr für eure Hilfe!
    Ich hoffe mit dem neuen Adapter klappt alles.
    GreetZ Jens
    .. have phun!
Similar Threads
  1. Replies: 10
    Last Post: 17.05.2018, 15:21
  2. Replies: 1
    Last Post: 22.06.2012, 12:43
  3. Keine Verbindung zu S7-214
    By settelma in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2010, 08:39
  4. Replies: 0
    Last Post: 17.03.2009, 07:52
  5. Replies: 1
    Last Post: 24.02.2004, 21:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
