Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: need help, keine Verbindung über PPI von RS 232 zu S7/214
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo Leute,
    bin heute auf euer Forum gestossen und muss mal auf eure Hilfe beeten.
    Habe mir eine SPS S7 200 CPU214 mit Erweiterungsgerät EM221 und EM222 gekauft.
    Habe den Schnittstellenwandler von eBay, der ist selbstzusammengebastelt, jedoch getestet. (von dem Verkäufer);
    Habe neustes S7 Microwin Update gemacht und habe Version 3.2.3.17.
    Softwareadresse steht auf 0, SPS Standartmäßig auf 2 (?).
    Ich kann keine Daten der SPS abfragen! Liegt ein Fehler bei mir vor oder evtl. am Wandler??
    vielen Dank im voraus
    MfG Jens
    .. have phun!
    Reply With Quote Reply With Quote need help, keine Verbindung über PPI von RS 232 zu S7/214
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Hallo Jens
    Es kann an den Einstellung im Programm PG/PC-Schnittstelle liegen.
    Du musst das Programm folgendermassen starten.
    Einstellungen-Systemsteuerungen-PG/PC-Schnittstelle.
    Nun muss der Zugangspunkt auf "Micor/Win..." umgeschaltet werden.
    Gruss Martin
    Gruss Martin
    JKoestler is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    danke für deine Hilfe, aber ich habe die PC/PG Schnittstelle auf Micro/win ---> PC PPI Cable (PPI) schon eingestellt.
    Gruss Jens
    .. have phun!
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,109
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    selbst zusammengebaut?
    bist du sicher das der adapter für s7 200er ist?
    ist es ein ppi adapter?
    kann mir gut vorstellen das es sich um einen programmieradapter für s5 handelt, da sich diese einfach bauen lassen...
    ansonsten geh mal auf "Ziehlsystem" -> "CPU-Typ" -> "Kommunikation"
    dann doppelklicken (da wo "Doppelklicken zum aktualisieren" steht)
    dann wird die steuerung gesucht und erkannt.
    wenn du die cpu so nicht erreichen kannst denke ich das du einen falschen online adapter hast. (vemutlich für s5)
    hast du noch den link zur ebay auktion?
    ich würde mir gerne die artikelbeschreibung bzw. ein bild anschauen...
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo Markus.
    Hier ist der Link der eBay Auktion.
    Über Kommunikation bekomme ich ab und zu mal mit viel Gefriemel eine Station, aber sie ist unbekannt!
    Jens
    .. have phun!
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    18
    Default
    Hallo Jens,
    hast du einen passenden Treiber des Schnittstellenwandlers für dein Betriebssystem? Welches Betriebssysten verwendest du? Wo ist der link zu ebay?
    mfG, Stefan
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo Stefan, der Link steht im text oben unter HIER!!
    meine Schnittstellenparametrierung: PC/PPI cable(PPI).
    Betriebssystem Laptop: Win95 ---> keine Kommunikation
    Betriebssystem PC: Win2000 ---> -"-
    thx Jens
    .. have phun!
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo, habe mal 3 Fotos der Einstellungen bei Arcor geuppt.
    Bitte HIER klicken.
    Besitzer des Fotoalbums: jkoestler
    Gastname: SPS
    Gastpwd. : Forum
    Gruss Jens
    .. have phun!
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,109
    1,415
    Default
    auf den bildern kann man leider nichts erkennen, aber mach mal ein häckchen bei "mit allen baudraten suchen"
    soweit ich weiß (habe nicht viel mit 200er zu tun) kann man bei ersten mal wenn die systemdaten geladen werden nicht mit 187 übertragen sonder langsamer, (38?) mach mal bei den einstellungen der schnittstelle einen langsamere übertragung rein oder suche zumindest mit allen baudraten..
    /edit
    anfangs musst du mit 9,6 übertragen, die übertragungsrate der cpu kannst du im systemdatenbaustein ändern, aber dieser muss beim ersten mal mit 9,6 übertragen werden. bzw es muss auch mit 9,6 nach der cpu gesucht werden...
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    10
    Default
    Hallo Markus,
    da der Programmieradapter nur die Geschwindigkeit der COM1 Schnittstelle trägt, ist dieser auch auf 9600Baud eingestellt.
    Schade, ich werde die Fotos nocheinmal verbessern.
    Euch allen erstmal schönes Wochenende.
    Greetz Jens
    .. have phun!
Similar Threads
  1. Replies: 10
    Last Post: 17.05.2018, 15:21
  2. Replies: 1
    Last Post: 22.06.2012, 12:43
  3. Keine Verbindung zu S7-214
    By settelma in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2010, 08:39
  4. Replies: 0
    Last Post: 17.03.2009, 07:52
  5. Replies: 1
    Last Post: 24.02.2004, 21:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
