Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Geschwindigkeit Rückwandbus CPU 317
    03.10.2005
    17
    Hallo zusammen!
    Ich hab hinter einer CPU 317 einen CP343-lean. Über Ethernet greifen 2 PC´s auf die CPU zu. Mir kommt die Geschwindigkeit sehr langsam vor. Da der CP ja über den Rückwandbus kommuniziert würde mich mal intressieren wie hoch die Übertragungsrate vom Rückwandbus ist. Hat da jemand ne Antwort??
    Grüße Ronnie
    Zitieren Zitieren Geschwindigkeit Rückwandbus CPU 317
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von ronnie.b Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Grüße Ronnie
    Wie kommunizierst du ?
    ISO on TCP, FC1, FC2 ?
    ronnie.b ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2005
    17
    Prodave MPI/IE 6.0
    TCP/IP
    Zitieren Zitieren Re....
    28.06.2006
    133
    Prodave MPI/IE 6.0
    TCP/IP
    Ach so, die PC visualisieren. Ich nehm mal an, auf der CPU laufen keine Empfangsbausteine.
    Hast du vielleicht die Aktualisierungszeit auf deinen Visualisierungen recht hoch gesetzt ?
    Der Rückwandbus ist sicher nicht das Nadelöhr, wenn du nicht gerade 1000 Worte pro Zyklus pollst...
    Den genauen Datendurchsatz desselben weis ich nicht, ich glaub auch nicht, dass der allgemein bekannt ist.
    03.10.2005
    17
    Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, das der Rückwandbus nur unwesentlich schneller ist als MPI. Bin mir da aber nicht sicher. Auf jeden Fall sind die Applikationen ziemlich langsam. Über MPI war das schon schneller.
    Evtl. könnte es ja auch ein Bug in dieser neuen Prodave Version sein.
    Meine Vermutung war halt der Rückwandbus....
    28.06.2006
    133
    Das kann ich nicht so recht glauben.
    Bei der 400er gibts ja z.B. Profibusanschaltungen als IM, die über Rückwandbus laufen.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Glaube paßt zwar zu Weihnachten, hier sind aber Fakten gefragt. Suchfunktion "S7 300 rückwandbus" liefert: http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-2500.html
    Frohes Fest!
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    28.06.2006
    133
    Frohes Fest!
    Schade das du die links, die du empfiehlst, nicht selber liest.
    Aussagen wie
    "Soweit uns bekannt ist mindetens bei einigen 300er-CPUs
    die Geschwindigkeit für CPs/FMs auf 187,5 kbit/s begrenzt."
    habe IMHO auch mehr mit glauben und vermuten zu tun, als mit wissen.
    Fakt ist, die Rückwandbusgeschwindigkeit der 300er und 400er ist nicht offiziel bekannt.
    Maxls Versuche lassen allerdings Rückschlüsse zu.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hallo zusammen!
    Da mein Name hier schon gefallen ist, geb ich auch noch meinen Senf dazu!
    Ich hab bisher noch nie explizit feststellen können, dass der Rückwandbus der S7-300 einen Flaschenhals darstellt, weder beim Anbinden einer Visu über CP343 oder CP342-5; auch nicht bei der Online-Kommunikation mit S7 über CP342-5 oder CP343.
    Ich würde es aber nicht ganz ausschließen, dass der Rückwandbus der S7-300 der Flaschenhals ist, wenngleich ich aber eher auf die Treibersoftware tippe, welche die Zugriffe nicht sauber organisiert. ProDave z.B. ist ja nicht gerade als flink bekannt - OPC wäre hier sicherlich die bessere Wahl.
    Kannst Du zur besseren Einschätzung mal angeben, welche Datenmengen hier verschickt werden. Außerdem wäre interessant, was sich auf dem Rückwandbus sonst noch so tut (CPs? FMs?). Die Polling-Zeiten wären auch interessant.
    Ich denke, dass man meine Alarm-Versuche hier nicht 100%ig heranziehen darf. Die Alarm-Eingänge werden über den P-Bus (Peripherie-Bus) verarbeitet - CPs kommunizieren aber über den K-Bus. Es kann schon sein dass diese gleich schnell sind - aber sie dürften sich zumindest nicht gegenseitig beeinflussen.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nach meinen Erfahrungen liegt eine CP 343-1 in etwa in der selben Leistungsklasse wie MPI mit z.B. CP5611. Werde aber diesbezüglich noch einmal Tests, auch mit der 317-2DP und 317PN-2DP, durchführen, damit ich statt Vermutungen und Gefühlen Fakten habe. Wird allerdings ziemlich sicher Anfang nächstes Jahr. Auf PC-Seite werde ich AGLink mit einem entsprechenden Performance-Testprogramm verwenden. Alternativ wäre libnodave, aber diese Tests müsste dann z.B. Zottel oder afk oder ... durchführen (ich kenne mich damit nicht ganz so gut aus ). Daraus ergeben sich dann Datenraten bzw. Zugriffszeiten. Diese sagen allerdings noch nichts über die tatsächliche Geschwindigkeit des Rückwandbusses aus. Gemäß Longbow ist ja. z.B. der Rückwandbus bei der 318er komplett von MPI getrennt und bei den kleinen CPUs durchverbunden. Dies hat mit Sicherheit auch Einfluß auf das Ganze.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Zeit - Rückwandbus messen
    Von dfpes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 23:38
  2. Rückwandbus
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 14:32
  3. Helmholz TS 300 - Rückwandbus s7-300?
    Von judas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 15:21
  4. Rückwandbus S7312 = 185,7 kB
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 19:41
  5. S7/400-Rückwandbus
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 08:41
