T <Operand> transferiert (kopiert) bei eingeschaltetem Master Control Relay (MCR = 1) den Inhalt von AKKU 1 in die Zieladresse. Bei MCR = 0 wird der Wert "0" an die Zieladresse geschrieben. Die Anzahl der Bytes, die aus dem AKKU 1 kopiert werden, hängt von der Größe ab, die in der Zieladresse angegeben ist. AKKU 1 speichert die Daten auch nach dem Transfervorgang. Das Transferieren in den direkten Peripheriebereich (Speicherbereich PA) transferiert auch den Inhalt von AKKU 1 oder "0" (bei MCR = 0) an die entsprechende Adresse im Prozeßabbild der Ausgänge (Speicherbereich A). Die Operation wird ausgeführt, ohne die Statusbits zu berücksichtigen oder zu beeinflussen.
