Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Überwachung ausgefallener DP Slaves an einer 95U
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Habe eine Simatic S5-95 U mit DP Schnittstelle in einer laufenden Anlage.
    Problem: Gestern ist eine Station ausgefallen und die Anlage ist trotzdem weitergefahren weil der Busfehler nicht erkannt worden ist.(Keine Auswertung). Weiß jemand ob es möglich ist zum einen einen Busfehler allgemein zu erkennen zum anderen über die SW herauszubekommen welchen Station ausgefallen ist???
    Wie muss ich das Programmieren ob???? etc...
    Muss in der DP Konfig was ausgelesen werden??? habe keine DP SW
    Danke für euer Hilfe
    Mitchih
    Zitieren Zitieren Überwachung ausgefallener DP Slaves an einer 95U
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Mitchih
    Die Peripheriebytes PY254 (Zustandsmeldungen) und PY255 (Fehlermeldungen) sind Deine Freunde.
    Nachlesen kannst Du das im Gerätehandbuch SINIEC L2-DP - Schnittstelle des Automatisierungsgerätes S5-95U.
    Und hier noch 2 weitere Links zu Beschreibungen der 95U:
    Automatisieungsgerät S5-95U Anleitung
    Zweite serielle Schnittstelle des Automatisierungsgerätes S5-95U
    Gruss & juten Rutsch
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    habe mal ein wenig in anderen Anlagen herumgeforscht. Bei einigen Anlage gibt es einen Alarm OB der bei einem Busfehler durchlaufen wird. Gibt es diesen beim AG 95U auch????
    Wenn ja um welchen OB handelt es sich???
    Aus den Zustandsbytes werde ich leider nicht schlau vielleicht kann jemand etwas genauer darauf eingehen oder hat evtl. auch ein Programmbeispiel.
    Hier nochmals die daten der Anlage:
    Master : S5 95U
    Slave: mehrere Siemens ET200B
    Mitchih
    Geändert von mitchih (02.01.2007 um 22:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren AlarmOB bei Busfehler
  1. cos PHI Überwachung!
    Von stefand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 09:49
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 02:14
  3. Überwachung
    Von Klaus_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 18:39
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 16:03
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 08:49
