Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: S5 an OP5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der fehler besagt, dass das op versucht auf db10 dw3 zuzugreifen.
    wenn dieser in der steuerung nicht vorhanden ist kommt obiger fehler
    Ronny ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2005
    Hallo Volker,
    Danke für deine Antwort, jubel jubel freu freu das hat schon mal geklapt. Und wie stelle ich es an das wen ich z.B. Taste F2 drücke das dan Ausgang 0.0 schaltet?
    Ich danke schon mal im Vorraus für eure Antworten.
    tschau Ronny
    20.06.2003
    78
    definiere für die funktionstaste die funktion 'bit setzen beim tastendruck'
    das bit bleibt solange gesetzt solange du die taste drückst.
    ansonsten die funktionen bit setzen / bit rücksetzen.
    07.12.2005
    Hallo Volker,
    Danke für deine Antwort. Ich weis nur noch nicht wie ich ein einzelnes Bit von DW x einlesen bzw. setzen kann.
    wäre Klasse wenn du mir da eines Beispiel neen könntest.
    Ich dank schon mal im Voraus.
    tschau Ronny
  5. #15
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Hab grad mal nachgeschaut, das kann ein OP5 so nicht.
    Du mußt unter "Bereichszeiger" (rechte Maustaste "Bereichszeiger einfügen") einen Bereichszeiger für Funktionstasten anlegen. Außerdem noch den für die Bildnummer. Dann kannst du in der SPS auswerten, in welchem Bild, welche Funtionstaste betätigt wird und damit deinen Ausgang setzen.
  6. #16
    07.12.2005
    Hallo Ralle,
    Danke für deine Antwort, schreibt das OP das nicht auch in Datenwörten bzw lege ich nicht eines fest in dem Berreichzeiger?
    tschau ronny
