Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie programiere ich einen Dimmer mit S7
    13.11.2006
    4
    Tach Leute und Frohes neues Jahr
    ich möchte gerne eine Lampe dimmen ( O-10 Volt analog output ) .
    Mein problemm ist ich möchte das der dimmvorgang ca 10 secunden dauert von 0 auf 100 %. Wie programiere ich das ?? Hab echt kein plan ...
    Zitieren Zitieren Wie programiere ich einen Dimmer mit S7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    Entweder die Zeit abfragen und je nach Zeitwert bzw. Zeitdifferenz den Ausgabewert ermitteln
    Oder einfach OB 35 verwenden und alle x Millisekunden den Ausgabewert anpassen
    Beides natürlich in beide Richtungen und nur wenn gewünscht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.04.2005
    11
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    zum Skalieren kannst Du FC_Scale aus der Siemens Bibliothek verwenden.
    OB35 kann ich an dieser Stelle auch empfehlen.
    Der Baustein überwacht den Analogwert auf Gülltigkeit. Falls ich mich recht entsinne 0 - 10V entspricht einem Analogen Wert von 0 - 28672.
    Der Bereich von 28672-32768 ist Überlauf bzw. ein Wert über 10V.
    Was für ein Dimmer willst Du benutzen? Ich bin nämlich gerade auf der Suche nach einem Dimmer mit 0..10V(oder 0 bzw. 4..20mA) als Stellwert der nicht gerade in der gleichen Presklasse mit EIB-Geräten mitspielt.
    Alex
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    der FC105 (SCALE, oder Wert skalieren) arbeitet bei einer Spannung von 0 bis 10V (unipolar) im Bereich von 0 bis 27648.
    Um den Wert von 0 bis 27648 hoch- oder runterzuzählen dafür gibt es viele Möglichkeiten.
    Eine einfache Möglichkeit ist die Verwendung des SFB 2 "CTUD". Den Zählbereich von 0 bis 27648 begrenzen und zum hoch- oder runterzählen einen Taktmerker (je nach Geschwindigkeit) verwenden.
    Gruß Rayk
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    dazu hat Siemens ein ähnliches kostenfreies Beispiel:
    http://support.automation.siemens.co...0hochlaufgeber
    mfg
    dietmar
    29.12.2006
    41464 Neuss
    Hast du schon mal im Bereich der Showtechnik gesucht? 0-10V war da lange Zeit Standard in der Lichtsteuerung, bis das DMX-Protokoll entwickelt wurde. Die meisten Dimmer arbeiten zwar mittlerweile mit DMX, aber viele kleine Single-Chanel-Geräte haben noch eine 0-10V-Schnittstelle für externe Steuerungen.
    Gruß Tobi
    Die Erfindung der Gasflasche gab die Kraft des Dynamits zurück in die Hände des kleinen Mannes!
    Rossi ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2006
    4
    Danke Leute! Bei mir hats KLICK gemacht . Ist ja ganz einfach...
    Hier für die Leute die noch so einen Dimmer brauchen ein Link:
    19" Gehäuse und 6 x2000W Leistung für nur 170 €
    http://www.thomann.de/de/stairville_ddx_620i.htm
    Zitieren Zitieren Danke
    29.12.2006
    41464 Neuss
    Das 170€-Teil ist - hm, suboptimal Würde ich die Finger von lassen. Ich habe früher in der Veranstaltungstechnik gearbeitet und ein paar von diesen Billigheimern repariert. Die Entstörung taugte nicht wirklich was und die Leiterbahnen auf der Endstufenplatine waren etwas knapp bemessen. Da gibts schon bessere Geräte für das Geld.
    Gruß Tobi
    07.03.2004
    946
    Das ist ja schön. Jetzt hättest Du aber auch noch verraten können wo.
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    und hier noch ein code zum anschauen
    der code entstammt der freien lib unter www.oscat.de
    FUNCTION_BLOCK dimm_i
    VAR_INPUT
    set : BOOL;
    in : BOOL;
    rst : BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT CONSTANT
    T_debounce : TIME := T#10ms;
    T_reconfig : TIME := T#10s;
    T_on_max : TIME := T#0h;
    T_dimm_start : TIME := T#1s;
    T_dimm: TIME := T#3s;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : BOOL := 0;
    out : BYTE := 0;
    END_VAR
    VAR
    tx : TIME := T#0s;
    last_edge : BOOL;
    state : BYTE := 0;
    edge : BOOL := 0;
    r_edge : BOOL := 0;
    T_on : TIME;
    dimm_up: BOOL;
    ramp : rmp_B;
    last_step : TIME;
    END_VAR
    version 1.0 4 aug 2006
    programmer hugo
    tested by tobias
    this is an intelligent dimmer interface with an autoset feature for "in" it will automatically detect the type of switch:
    low active pulses or high high active pulses are allowd for in.
    a configurable debounce timer will debounce input signals
    if t_on_max is set to anything other then 0 the output will be turned off after the max on time is reached.
    the times for debounce, dimming ramp, wait time before dimming and max on time are all programmable.
    the dimmer has outputs Q for on and off and also out with the analog dimm value.
    IF rst THEN
    state := 0;
    Q := 0;
    dimm_up := TRUE;
    ELSIF set THEN
    state := 0;
    Q := TRUE;
    out := 255;
    dimm_up := FALSE;
    T_on := TIME();
    ELSE
    CASE state OF
    (* state 0 wait for activity *)
    0 : IF (r_edge AND in AND NOT edge) OR (NOT r_edge AND NOT in AND edge) THEN
    state := 1;
    tx := TIME();
    last_edge := in;
    END_IF
    (* state 1 debouncing *)
    1: IF TIME() - T_debounce >= tx THEN
    state := 2;
    tx := TIME();
    END_IF;
    (* state 2 wait for second edge to toggle output *)
    2: IF TIME() - T_dimm_start >= tx THEN
    state := 3;
    tx := TIME();
    (* time to switch elapsed without switching if Q = 0 turn on output and start dimming at 1 *)
    IF NOT Q THEN
    Q := TRUE;
    t_on := tx;
    out := 1;
    dimm_up := TRUE;
    ELSE
    IF out =255 THEN dimm_up := FALSE; END_IF;
    END_IF;
    ELSIF in XOR edge THEN
    (* wait for edge to toggle output and stop all activity *)
    IF Q THEN
    Q := FALSE;
    state := 0;
    ELSE
    Q := TRUE;
    state := 3;
    IF out = 0 THEN out := 255; END_IF
    IF out = 255 THEN dimm_up := FALSE; END_IF;
    tx := TIME();
    t_on := tx;
    END_IF;
    END_IF;
    (* state 3 entered dimming phase *)
    3: IF in AND r_edge THEN
    (* generate ramp *)
    tx := TIME();
    IF tx >= last_step + T_dimm / 255 THEN
    last_step := tx;
    IF dimm_up AND out < 255 THEN
    out := out + 1;
    IF out = 255 THEN
    dimm_up := FALSE;
    state := 0;
    END_IF;
    ELSIF NOT dimm_up AND out > 0 THEN
    out := out -1;
    IF out = 0 THEN
    Q := FALSE;
    state := 0;
    dimm_up := TRUE;
    END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    ELSE
    dimm_up := NOT dimm_up;
    state := 0;
    END_IF;
    END_CASE;
    (* check for max t_on time and reset output if too long *)
    IF Q AND t_on_max > T#0s AND TIME() - t_on_max >= T_on THEN Q := 0; END_IF;
    (* check for reconfig and set R_edge to high for rising edge sensitivity *)
    IF TIME() - T_reconfig >= tx THEN R_edge := NOT in; END_IF;
    (* set edge to follow in for next edge detection *)
    edge := in;
    END_IF;
    Zitieren Zitieren dimmer
  1. Dimmer Ansteuerung
    Von cas im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 21:32
  2. wie programiere ich eine PXC52
    Von MiMaBe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 02:50
  3. programiere fehler
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 15:52
  4. Wie programiere ich LOGO! AM2 Pt 100?
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 15:46
