Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Roboteor Steuerung mit Simatic S7 315
    20.02.2005
    würde gerne einen Fischertechnikrobotor vai S7 steuern.
    Der hatt vier Achsen mit Gleichstromgetriebemotoren (also zwei digitale Ausgänge/Achse),
    Bei drei Achsen einen Impulsgeber, kann also auf einen Zähler wirken sowie einen Endachalter für die Grundposition.
    Meine Frage genauer,
    wie kann man die Achspostionen am besten in der CPU ablegen, und adnn immer wieder Abfragen und dan Ablaufen lassen?
    Danke Buffi
    Zitieren Zitieren Roboteor Steuerung mit Simatic S7 315
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    hast du genauere Angaben zu den Motoren?
    Evtl. suchst du die Datenblätter bei Google und machst uns hier einen Link. Oder falls du die Datenblätter nicht findest einen Link auf den Fischertechnik Bausatz.
    Habe selbst als Kind mit Fischertechnik und C64 rumgebastelt und eine Robbi gebaut der auch toll funktionierte.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Also die aktuelle Position hast du ja immer am Zähler stehen. Die Positionen die du anfahren willst kannst du als Variablen, in nem Array oder im Programm als Konstanten ablegen, kommt ganz drauf an was du machen willst.
    Dann zu dem Teil Abfragen und dann Ablaufen lassen. Abfragen wirst du ja dauerhaft machen oder? Also quasi am anfang Referenz fahren und dann immer den Zähler je nach Aansteuerung der Motoren runter bzw. hochzählen. Zum Position anfahren könntest du dir ne Funktion schreiben.
    Ron
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Den Motor über Zeit steuern?
    Sind das Schrittmotore?
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Also so wie ich das verstehe sind das einfache Gleichstrommotoren, mit nem rechts-/linkslauf. Dann nen Referenspunktentschalter und einfache Impulsgeber zur Positionserfassung.
    Das jetzt als Roboter zu bezeichnen
    Ron
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    @Maxi, wo habe ich zeiten, meine natürlich ganz normale Zählerbausteine die hoch/runter zählen. Diese dann mit der Drehrichtung und dem Impulsgerber verundet auf dei Zähleingänge!
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ne ich hatte es nur nicht ganz mit den Motoren verstanden.
    Die Geber, also sprich: Inkrementalgeber (Atomatisierungstechnik) bzw. Hallgeber (Antriebstechnik/Automotive)
    Gib mal deine Email, dann send ich dir was.
    Habe da natürlich fertigen Baustein für.
    24.02.2006
    8
    Wenn es der 3D Roboter ist (3 ACHSEN + GREIFER) dann braucht du dafür nicht unbedingt eine 315er SPS. Mit der 312 geht es auch schon, wenn du die Original "Drehgeber" verwendest. Bei der S7-200 mußte ich auf die Schnellen Zähler zurückgreifen.
    TIPP: Bei den "Drehgebern" mußt du zwecks Nachprellung kleine Kondensatoren einbauen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    OHHHHH
    *auch haben will!!* *spielen*
    Lach, bei mir würd nach 1 Stunde rumbasteln wieder ein kleiner Kampfrobboter raus kommen mit mobieler S7-300
    07.03.2004
    946
    Schön.
    Weis jemand was so ein Teil kostet?
  1. Suche passende SPS-Steuerung für Simatic OP270
    Von Haasbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 16:56
  2. Simatic Panel an B&R Steuerung
    Von Astralavista im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 08:52
  3. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  4. ProTool-Simatic-Wertübernahme in Steuerung
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:00
  5. Simatic 3T-Steuerung mit Eingangs-Prob
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 15:49
