Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: 7-Segment BCD Kodiert
    30.03.2005
    Ein ähnliches Problem hatten wir doch erst vor kurzem:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=10572
    Gruß Kai
    Freak86 ist offline Neuer Benutzer
    29.08.2005
    Danke.. werde da gleich mal gucken....
    29.08.2005
    Mein Problem war und ist das mein Anzeige (nicht die Zähler) bis 19 normal zählt und bei eigentlich 20, 22 Anzeigt....
    30.03.2005
    Was hast Du denn für eine BCD-Anzeige (Typ, Datenblatt)?
    Was hast Du als SPS-Programm geschrieben?
    Gruß Kai
  5. #15
    29.08.2005
    Habe das Programm leider nicht mehr vorliegen ( bin nicht mehr auf der arbeit) Ich habe aber 2 Zähler , einer für die 1er und einer für die 10er.. wenn die 1er. den wert 10 ereicht haben, zähle ich den für die 10er hoch und setze die einer zurück... die Zähler schiebe ich jeweils in ein Byte, aus dem Byte hole ich mir dann die jeweiligen Bits, nach dem "Transfairieren" des einer werts auf die bcd anzeige, schiebe ich bei Wegfall des einer transfairs die zehner hinter her...
    gruß
    freak_86
    • Dateityp: jpg 1.JPG (58,2 KB, 22x aufgerufen)
  6. #16
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Zitat Zitat von Freak86 Beitrag anzeigen
    Hallo, habe follgendes problem:
    Habe hier Zwei 7-Segment Anzeigen , die sind BCD kodiert, über die anzeige will ich ein Zähler ausgeben, beide Anzeigen haben zusammen aber nur 4 Bits( BCD) zusätzlich hat jede anzeige einen Eingang um den Anliegenden Wert zu speichern.... ( in einem IC)
    Das ganz soll in S7 Reallisiert werden...
    Hat jemand ne Idee ?
    mfg
    Freak86
    Dein Bild legt aber was Anderes nah.
  7. #17
    29.08.2005
    mhh... und zwar ?
  8. #18
    21.06.2006
    mfg
    Freak86
    Warum schreibst Du nicht, dass es sich um deine praktische Abschlussprüfung in drei bis vier Wochen handelt? Einige haben wahrscheinlich das gleiche Problem oder könnten sich besser in die Aufgabe reindenken!
    Es wäre sinnvoll kurz den Schaltplan (siehe PAL-Bereitstellungsunterlagen) einzustellen oder zumindest genauer die Frage zu formulieren. Hier tappen bisher alle im Dunkeln!
    Bei diesem "Set-Eingang oder so" ist der Pin 5 eines IC 4511 gemeint. Das IC ist natürlich pro Anzeige einmal vorhanden. Die Eingangsbit (1, 2, 4, sind von beiden IC zusammengeschaltet. Pin 5 (Datenübernahme) ist natürlich für beide Anzeigen seperat steuerbar. D.h., die Ansteuerung der Anzeigen muss im Multiplexbetrieb erfolgen.
    Für die Prüfung sind mehrere Aufgabenstellungen möglich:
    - Anzeige zweistelliger Werte (Anzahl der transportieren Kunstoff- und/oder Metallwürfel) nacheinander, zyklisch, o.Ä.
    - Eine Anzeige für Kunstoff, eine für Metall
    Die Lösung werde ich dir hier nicht verraten. Sorry! Die Aufgabenstellung ist aber so einfach, dass es mit dem Wissen aus dem 3. und 4. Lehrjahr leicht zu schaffen ist! *Daumen drück*
    Tipp zur weiteren Vorgehensweise:
    1. Schließe dich mit deinen Mit-Auszubildenden kurz und erarbeitet selber verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
    2. Frage deinen Berufsschullehrer. Als Simulation (SIMIT) müsste das in der Berufsschule vorrätig sein.
    3. Besprich die Sache mit deinen Ausbildern!
  9. #19
    533
    Auf dem deinem Bild hat jede 7 Segmentanzeige 4 Bit und nicht beide zusammen.
    Mich würden mall alle Werte bis 50 oder 100 interessieren, als Tabelle. Kann man mal sehen, ob es ein systematischer Fehler ist, der irgendeiner "Regel" folgt.
    Zusatz:
    @MNBBS
    Ah so, das macht die Sache schon klarer . Zusammengeschaltet.
    Geändert von Ralle (02.01.2007 um 23:23 Uhr)
  10. #20
    21.06.2006
    Upps. Der Schaltplan ist ja schon da. Da habe ich zu langsam getippt.
  1. 7 Segment Anzeige
    Von Purepain im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:41
  2. 7 segment anzeige s7 200
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 20:28
  3. 7-Segment Anzeige
    Von franzlurch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:02
  4. Zählerwerte digital kodiert ausgeben S7 312
    Von Christian_Paetzold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 16:54
  5. 7 Segment mit Sprüngen
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 10:52
