Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: 7-Segment BCD Kodiert
    29.08.2005
    Frage
    Hallo, habe follgendes problem:
    Habe hier Zwei 7-Segment Anzeigen , die sind BCD kodiert, über die anzeige will ich ein Zähler ausgeben, beide Anzeigen haben zusammen aber nur 4 Bits( BCD) zusätzlich hat jede anzeige einen Eingang um den Anliegenden Wert zu speichern.... ( in einem IC)
    Das ganz soll in S7 Reallisiert werden...
    Hat jemand ne Idee ?
    mfg
    Freak86
    Zitieren Zitieren 7-Segment BCD Kodiert
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zeigt die 7-Segmentanzeige vielleicht direkt die Werte 0..F (oder 0..9) an? Dann genügen die 4 Bits.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Freak86 ist offline Neuer Benutzer
    29.08.2005
    Es Zeigt nur die Werte 0..9 an.. die eine Anzeige soll für die Einer Stelle sein die andere für die Zehner...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Dann ist doch alles in Butter. Einfach den Zählerwert (Low Byte als BCD-Wert) als Byte in das Ausgangsbyte transferieren und die Übernahmebits kurz setzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.08.2005
    Es müssen ja die Einer und Zehner getrennt Übertragen werden (nach einander).... habe kein Plan wie ich das Praktisch Umsetzen soll....
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Mini-Schrittkette.
    1. Merker - Startmerker setzen (bleibt auf 1)
    2. Merker - Einer setzen
    3. Merker - übertragen
    4. Merker - Zehner setzen
    5. Merker - übertragen
    6. Merker - Startmerker zurücksetzen
    jetzt wieder von vorne
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Ich Glaub das ist ganz anders gemeint, mit speichern meint er bestimmt den Set-Eingang oder?
    dann müsste mann folgendermaßen vorgehen: über die 4 Bits den Wert setzen z.B für die einerstelle, dann Set=1,
    das gleiche dann für die Zehnerstelle.
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    537
    Hab ich eigentlich so verstanden, das war mit "übertragen" auch gemeint.
    29.08.2005
    Ja, genau Set Eingang sowas... ist das .... habe mein Problem immer noch nicht glöst..... mhhh....
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Bitte beschreiben, wo das Problem genau liegt. Bei der Ausgabe der Bits auf die Anzeige, bei der Bearbeitung des Sets oder ...
    Wichtig ist noch, dass die beiden Werte nicht in einem Zyklus gesetzt werden können, das das PAA erst am OB1-Ende in die PAs transferiert werden. Alle Änderungen zwischendurch sind nur temporär. Oder ist dies das Problem? Sorry, ich stehe heute vielleicht etwas auf dem Schlauch.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. 7 Segment Anzeige
    Von Purepain im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:41
  2. 7 segment anzeige s7 200
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 20:28
  3. 7-Segment Anzeige
    Von franzlurch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:02
  4. Zählerwerte digital kodiert ausgeben S7 312
    Von Christian_Paetzold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 16:54
  5. 7 Segment mit Sprüngen
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 10:52
