Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
    02.01.2007
    4
    hallo ,habe ein problem mit der sps aufgabe.vielleicht hat ja einer von euch ne idee.
    es geht um eine zerkleinerungsanlage (mühle)mit transportband wo dann das zerkleinerte material über einen waggon abtransportiert wird.
    durch betätigung von schalter S1 wird der abfüllvorgang gestartet .um stauungen zu verhindern muss das band 2 sekunden laufen bevor das zerkleinerte material aus der mühle auf das transportband gelassen wird.
    der vorgang kann aber nur gestartet werden wenn am ende des transportbandes sich ein leerer waggon befindet.(fahrzeugwaage)
    wenn der waggon dann vollständig gefüllt ist wird dies durch die waage erfasst der kontakt S3 wird bei erreichen des entspr. gewichtes geschlossen.
    wenn die waage meldet das der waggon voll ist schalte die mühle sofort ab, aber das transportband läuft noch 3 s weiter um das restliche steingut in den waggon zu transportieren.durch das betätigen von dem
    taster S0 wird der abfüll vorgang sofort unterbrochen.
    wenn sich ein waggon während des abfüllvorgangs von der rampe entfernen sollte soll die anlage sofort abgeschaltet werden.
    Eingangsvariable:
    Taster - stop S0 Betätigt S0 = 0
    Taster - start S1 Betätigt S1 =1
    Endschalt.Rampe S2 Betätigt S2 =1
    Meldung Waage S3 Gewicht erreicht S3 = 1
    Überstromschutzrelais Motor 1 F1 Ausgelöst F1 = 0
    Überstromschutzrelais Motor 2 F2 Ausgelöst F2 = 0
    Ausgangsvariable:
    Schütz Motor 1 K1 Angezogen K1 = 1
    Schütz Motor 2 K2 Angezogen K2 = 1
    Zuordnung:
    S0 = E 0.0 K1 = A 0.0 M1 = 0.0
    S1 = E 0.1 K2 = A 0.1
    S2 = E 0.2
    S3 = E 0.3
    F1 = E 0.4
    F2 = E 0.5
    hier habe ich mal eine skizze gemacht.ich finde mich nicht so wirklich rein und weiss nicht wie ich anfangen soll mit der awl oder fup.habe trysim als programm zum testen
    ich hätte mit der awl so angefangen
    :U E 0.4
    :U E 0.0
    vieleicht können sie mir ja weiter helfen wäre sehr dankbar.
    mfg
    rene otto
    Zitieren Zitieren Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Der anfang ist doch schon mal nicht schlecht, jetzt noch die restlichen Startbedingungen zusammenfassen und dann damit eine Schrittkette starten
    und dann alles schön nacheinander abarbeiten
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    AWL oder FUP? Nimm das mit dem du dich besser auskennst.
    Schreib dir am besten jeden einzelnen Schritt auf mit den jeweiligen Gebern oder Aktionen die gemacht werden müssen. Ist zwar etwas umfangreich, aber vielleicht hilfts ja.
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Fang mal nur mit den Band an.
    Übe für so etwas am besten gleich mit Setzen und Rückstezen, nicht mit =
    Da du Steuern möchtest, nicht regeln.
    Habe die mal ein bisschen die Logik aufgeschrieben.
    Damit du weisst wie du dabei denken musst.
    Am Anfang ist es in der Methodik so besser.
    Nun programmierst du mal und zeigst es uns wieder.
    Also:
    Wenn ein Wagen da ist
    und Dieser Wagen lehr ist
    und der Einschalter gedrückt wird.
    und kein Überstromrealis ausgelöst
    Läuft das Band an.
    Ist der Wagen voll
    und ist die Auschaltverzögerung abgelaufen
    oder es Wird S0 gedrückt
    oder eines der beiden Überstromrelais ausgelöst
    oder der Wagen rollt weg
    Bleibt das Band wieder stehen.
    Dann die Mühle:
    Wurde S1 gedrückt
    und das Band läuft
    und die Einschaltverzögerung ist abgelaufen
    Startet die Mühle
    Ist dar Wagen voll
    oder das Band stoppt
    oder Schalter S0 wird gedrückt
    oder ein überstromrelaus hat ausgelöst.
    Stoppt die Mühle
    Das liest du dir hier 2 mal durch und denkst danns chritt für schritt darüber nach.
    Dann setzte du dich jetzt selbst hin uns zeigst uns dann dein Ergebniss.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    renshy ist offline Neuer Benutzer
    02.01.2007
    4
    Lächeln
    danke schon mal werde mal drüber grübeln.das geht ja fix bei euch im forum.mal sehen ob ich die aufgabe irgendwann mal fertig bekomme.
    mfg
    rene
    22.07.2006
    Hast du schonmal eine schrittkette "gezeichnet"?
    Einfach mit Schritt 1 anfangen und dir aufschreiben wann dieser schritt gestartet wird (z.B. mit dem Taster Ein) und was dann in diesem Schritt passiert (z.B. Band läuft)...
    Schritt 2 wird dann gestartet z.B. von der Waage und dann wird z.B. das Band wieder rückgesetzt!
    usw...
    Wenn du diese Schrittkette aufgescheichnet hast, ist das programmieren nur noch "malen nach zahlen"!
    Hoch lebe die S7-Automatisierung!
    02.01.2007
    4
    eine schrittkette habe ich noch nicht gezeichnet.malen nach zahlen hört sich nicht schlecht an.mal gucken ob ich was hinbekomme
    533
    Wenn du hier im Forum mal unter "Schrittkette" suchst, findest du auch einige Beiträge zu diesem Thema.
    07.09.2006
    6
    Moin,
    die Aufgabe kommt mir bekannt vor. Schau mal nach "Automatisieren mit SPS Übungsbuch " von Wellenreuther und Zastrow, sollte in jeder BiBO zufinden sein, ansonsten kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Da steht die Lösung zum Vergleichen drin.
    08.12.2006
    Daumen hoch
    Moin moin Renshy,
    der Winny hatte recht!!! Die Lösung steht im Wellenreuther. Schicke Dir die Lösung als pdf in ner mail. (hab leider etwas zu gross gescannt 2,5MB)
    Hoffe das reicht für dich, und du musst nicht mal in die BIBO!
    Gruss TOM
    PS.: Wer noch Intresse an der Lösung hat kann mich natürlich auch anmailen!!!
    Geändert von TOMTOM (03.01.2007 um 13:41 Uhr)
  1. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 16:07
  2. Komme nicht online?!?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 08:54
  3. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:35
  4. Brauche Hilfe-weiß nicht mehr weiter
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 12:59
  5. Hilfe weiß nicht weiter Wago I/O Pro32 und Galileo 4.20?
    Von mcmatthew im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.11.2003, 09:34
