Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Input/Output
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    @pjoddy
    Genau das ist mein Problem, gefiel mit auch nicht so sonderlich.
    Mach gerade eine vereinfachte Variante.
    @markus
    Stimmt schon, will aber nicht das ganze System ändern, Maschine steht ja schon, das Datenmanagement ist halt nach und nach ausgebaut worden.
    Avatar von Ralle
    533
    Stell mit das etwa so, wie im Bild vor.
    Anwahl binär (Also kein Input als Byte, Word, oder DWord) und Ausgabe als DWORD, das ist als Kompromiß erstmal tragbar.
    Unten die Zeilen im Bild ist der alte Aufruf des Parameters.
    Weiß jemand, wie ich am Besten an die Bits in einem Word herankomme?
    L DBW[AR1, P#0.0]
    gesuchter Bitwert 9
    Was muß ich zum Pointetr addieren? und kann ich das irgenwie zusammenbasteln?
    Will das auch noch in den FC mit reinquetschen, aber möglichst ohne Ausmaskierung, sondern über
    U DBX[Pointer_1], den man erstellt.
    Geändert von Ralle (04.01.2007 um 14:29 Uhr)
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Die Datensätze sind alle gleich. Da das System so in vielen Anlegen eingesetzt wird, sind die Datensätze nicht struckturiert (Einfach 100 aufeinanderfolgende Word). Es liegen also als Struktur alles Word-Daten vor. Je nach Bedarf kann man also Bit, Byte, Word oder auch DWord in diesem Datenbereich ablegen.
    So was Ähnliches haben wir schon mal gemacht, Du hast PN.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    18.09.2006
    zu deinem gesamtproblem fällt mir nichts wirklich brauchbares ein was hier nicht schon steht.
    um auch den bitzugriff variable zu machen gehts so.
    Bit indirekt ansprechen
          L     10                          //byteadresse
          SLD   3                           //zum pointer machen
          LAR1                              //ins adressregister (10.0)
          L     4                           //bitadresse
          +AR1                              //im ar1 steht jetzt 10.4
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
  5. #15
    Avatar von Ralle
    533
    @KalEl
    Jo, das hab ich noch gesucht, danke.
  6. #16
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Da es sich um Pointer handelt, ist das auch schön:
          L    P#10.0                          //byteadresse als Pointer
          L    P#0.4                          //bitadresse
    Der Pointer lässt sich auch z.B in einer Schleife hochzählen.
    Dabei macht er den Übertrag von Bit auf Byte automatisch !
  7. #17
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ja so geht das auch ist aber nicht so flexibel.
    anstatt
    L 4
    kann ich auch ein z.b. mb nehmen und kann damit gezielt dieses bit ansprechen. das klappt mit deiner variante nicht.
  8. #18
    Avatar von Ralle
    533
    @Volker
    Yep, so isses dann auch geworden:
          L     #Prod_Typ_Temp
          L     300                         //Länge pro Typ
          *I
          L     300                         //Offset ohne das Byte
          +I
          L     #Byte_Nr                    //aus welchem Byte soll das Bit kommen?
          +I
          T     #Adr
          L     P#0.0
          L     #Adr
          ITD
          SLD   3
          +D
          L     #Bit_Nr
          +D
          T     #pointer_1
          L     #DB_Nr
          T     #DB_Nr_temp
          AUF   DB [#DB_Nr_temp]
          U     DBX [#pointer_1]
          =     #Bitwert
    Das komische, wir haben das hier im Forum schon X Mal durchgekaut,
    Adr, SLD3 wegen der Bitadresse usw., aber wenn mans braucht kommt man einfach nicht drauf. Deshalb ist das mit dem Forum wirklich super .
  9. #19
    28.06.2006
    133
    anstatt
    L 4
    Richtig,
    aber innerhalb einer Schleife ist es sehr praktisch, über P#x.y den pointer zusammenzustellen, aus dem o.g. Grund.
  1. Control Valve through Analog Input/Output - Beckhoff PLC
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:13
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:12
  3. Baustein 16 Input 16 Output!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 14:32
  4. Input output modul
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 20:50
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 06:40
