Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FC125 funktioniert nicht mit CPU 412-1
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    ich habe ein kleines Problem mit dem FC 125 (Slave Ausfallerkennung )
    Bei meinem Testaufbau mit einer 315-2DP als Master und einer 314C-2DP
    als Slave klappt die Erkennung des Slaveausfall wunderbar.
    In der Anlage, wo ich es eigendlich einsetzen will befindet sich als Mater eine412-1 und als Slave 3 Stck 315-2DP und 4 Stck 313C-2DP.
    Aktiviere ich nun meine Überwachungsbausteine, dann passiert nichts.
    Die Überwachung meldet nichts. Eine Fehlermeldung kommt in der 412-1
    aber auch nicht.
    Hat irgend einer damit mit dieser oder ähnlicher Konfiguration schon mal
    etwas gemacht. Ich habe auch keine Hinweise bei Siemens gefunden.
    Gruß Bitverbieger
    Zitieren Zitieren FC125 funktioniert nicht mit CPU 412-1
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    woher kommt der FC125? Kenne ich nicht.
    DP Fehler/Ausfälle kann man auch mit OB86 erkennen.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Fc125?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Was steht denn auf der HP von Siemens bzgl. FC125?
    Welche Bausteine werden denn angesprungen, wenn ein Slave ausfällt?
    Bitverbieger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.12.2006
    20
    ich bin davon ausgegangen, das ihr die kennt.
    Nun ja, bei Siemens unter FAQ ruft ihr mal den Beitrag Nr. 387257 bzw.
    das Suchwort FB 125 auf, dies ist der größere Bruder vom FC 125 der noch mehr kann aber für eine einfache Abfrage sicherlich zu kompliziert ist.
    Dies ist Freeware von Siemens und hat daher keinen Support oder ähnliches.
    Es sind die SFC 5,6,12,13,41,49,51 im Beispielprogramm aufgeführt.
    Aber ob alle benötigt werden? ich weis es auch noch nicht.
    Ich arbeite zur Zeit bei meiner 412-1 mit dem SFC13.
    Es klappt, aber ist nicht so komfortabel wie dieser FC 125.
    Gruß Bitverbieger
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich kenn den Baustein, frage aber deshalb, weil ich weiß, dass die 312 nicht alle Funktionen bereitstellt wie die CPU > 312.
    Hat die CPU denn alle SFC´s?
    Was ist mit den OB-Aufrufen?
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von Bitverbieger Beitrag anzeigen
    Beitrag Nr. 387257 .... FB125 ... FC125 .... hat daher keinen Support oder ähnliches.
    Immerhin gibt's eine Help-Datei zum runterladen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Hilfe zu FC125
    20.12.2006
    20
    Ich setzte keine 312er ein. Die Aufrufe sind vorhanden und alle
    SFC Bausteine sind vorhanden.
    533
    Andere Frage, wird denn wenigstens der OB86 angesprungen, wenn ein Slave ausfällt. Wenn nicht kann sicherlich auch der FC125 nichts erkennen und die Ursache liegt evtl. woanders.
    12.05.2004
    4
    Hallo Bitverbieger,
    in der Online-Hilfe steht bei Einsatzbereich FB125 und FC125
    nur die CPU 41x-2/3/4 DP.
    Ich befürchte die Bausteine funktionieren nicht in Verbindung mit der 412-1.
    Gruss
    Andi F
    Geändert von Andi F (04.01.2007 um 20:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren 412-1
    20.12.2006
    20
    Ohh tatsächlich, das könnte die Ursache sein.
    Ich habe für eine neue Anlage eine 414-3. Damit werde ich es
    nächste Woche ausprobieren.
    Ich hatte die Hilfe auch gelesen, aber das muß ich tatsächlich
    überlesen habe.
    Ich werde das Ergebnis euch mitteilen.
  1. Timer in SCL funktioniert nicht
    Von karlm44 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:47
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. TTY-Wandler an 921 funktioniert nicht
    Von Atlantik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2006, 07:21
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
