Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 62
Thema: CP 343 -1 OPC-Server
  1. #31
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Zitat Zitat von troedi Beitrag anzeigen
    Muss ich die Steuerung selbst, und den Cp343-1 auch in das Projekt aufnehmen, oder reicht es wenn ich im "Net Pro" auf OPC-Server klicke, und da eine Verbindung anlege und dabei die IP der Steuerung angebe?
    Reicht nicht ganz, beim Anlegen der Verbindung kannst Du mit der Schaltfläche "Adressendetails" einen weiteren Dialog öffnen, in dem (soweit ich noch weiß) bei unspezifizierten Partnern noch das Rack und der Steckplatz (von der CPU, nicht vom CP !) eingegeben werden müssen.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  2. #32
    07.07.2004
    38
    Äääaheemm, troedi.
    Du möchtest doch eine Verbindung zum OPC-Server aufbauen, oder sehe ich das falsch ???
    Nach Deinem Screenshot hast Du aber eine Verbindung zur "Applikation" projektiert.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Verbindung OPC
  3. #33
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Stimmt, das hatte ich ganz übersehen, also im NetPro den "OPC Server" markieren, Verbindung anlegen, TCP/IP-Adresse einstellen, Rack und Slot konfigurieren ... und die Application am Besten aus der Hardware-Konfiguration löschen, die brauchst Du doch sowieso nicht ...
    Gruß Axel
  4. #34
    07.07.2004
    38
    Ja, natürlich. Wie soll das denn sonst funktionieren ???
    Ja, aber bitte die Verbindung im "OPC-Server" anlegen und nicht in der "Applikation". Applikation wird nur benötigt, wenn Du eigene Anwendungen entwickelst, die nicht den OPC-Server verwenden und z.B. die S7-SAPI.DLL benutzen. Für Deinen Fall lösche die "Applikation" und projektiere eine Verbindung unter "OPC-Server", wie schon von afk beschrieben. Wenn Du mehrere Ethernet-Zugangspunkte an Deinem PC hast, werden dann noch weitere Probleme auftreten, aber mach erst mal die Verbindungsprojektierung, dann sehen wir mal weiter.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren OPC-Verbindung
  5. #35
    07.07.2004
    38
    und warum lässt sich "IE Allgemein" nicht starten?
    Ganz einfache Antwort : Weil die Verbindung nicht richtig projektiert ist. Im Normalfall wird der "IE Allgemein" automatisch gestartet, man braucht da nichts zu machen...
    Ausgenommen man hat mehrere Netzwerkkarten, aber das kommt dann später, siehe oben.
    Gruss
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (10.01.2007 um 00:57 Uhr)
  6. #36
    troedi ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2007
    Derzeitiger Status:
    Was stimmt jetzt? im Net PRO finde ich die CP343-1 nirgends, und welche steuerung konkret verwendet wird weiß ich gar nicht.
    Ich glaube ich komme nicht darum herum, mich mit der Firma, welche die Steuerung installiert hat, auseinanderzusetzen. Dabei möchte ich aber schon vor dem Anruf wissen, was ich alles erfragen muss:
    Nochmal kurz zusammen gefasst:
    - IP der Steuerung (weiß ich eigentlich, steht nur der Vollständigkeit halber da)
    - Port (für TCP-Verbindung??)
    - Rack und Steckplatz der CPU (also nicht vom CP343-1, oder?)
    Bei der TCP-Verbindung kann man aber kein Rack/Steckplatz einstellen, oder?
    Oder funktioniert hier prinzipiell nur eine "S7-Verbindung"?
    Ich bin schon total verwirrt....
  7. #37
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Blinzeln
    Derzeitiger Status
    IE-Allgemein zeigt demnach im Komponenten-Konfigurator keinen Fehler mehr an, oder ?
    Mit einer unspezifizierten Verbindung natürlich !
    Das ist eine Verbindung mit einem Partner, der nicht im Projekt enthalten ist, dann muß man die Verbindungsparameter allerdings "zu Fuß" eintragen.
    Du mußt eine "S7-Verbindung" zu einem "unspezifizierten" Verbindungspartner anlegen, dafür brauchst Du dann nur noch die IP-Adresse der SPS, sowie Rack und Steckplatz der CPU (unter Adressendetails...), die Einstellungen für die Verbindungsressourcen kannst Du im Normalfall so lassen wie es vorgeschlagen wird.
    Im OPC-Scout wirst Du dann im "\S7:"-Protokoll Deine Verbindung finden, in der dann auch die DBs aufgelistet werden sollten.
    Gruß Axel
    Zitieren Zitieren Immer mit der Ruhe ...
  8. #38
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zusätzlich zum AFKs feinen Rat:
    Wie wird die Konfiguration in Stationconfigurator geladet ?
    Von NetPro ? Dann gibt es zusätzliche Anforderungen und Tätigkeiten, bewußt zu sein. Der Name des PC Station (In STEP7 oder NCM) muß derselbe wie der Name vom PC sein (Windows Systemeinstellungen). IP addresse muss auch übereinstimmen. PG/PC Schnittstelle muß auf "internal" eingestellt werden. In dem Configuration Console müssen Sie "Configured Mode" für die Ethernet-Karte (und mit dem korrekten Index) vorwählen. Nur dann kann ein Download von NetPro durchgefürt werden.
    Oder wird die Konfiguration über eine xdb geladet ? Denn braucht nür die IP addresse übereinstimmen.
    Für Ihre Anwendung stimme ich darin überein, daß Sie ein "unspezifisierter Verbindung" und vorzugsweise S7 Protokoll benötigen.
    Ich stimme auch mit, das für einen Anfänger, alle die verschiedenen Einstellungen und Programme können sehr verwirrend sein
    Jesper M. Pedersen
  9. #39
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Ein wahres Wort !
    Gruß Axel
  10. #40
    07.07.2004
    38
    [QUOTE"=afk"]Mit einer unspezifizierten Verbindung natürlich ! [/QUOTE]
    Ups, hattest Du ein paar Beiträge vorher schon geschrieben.
    Ich hätte mal aufmerksamer lesen sollen
    Gruss
    Question_mark
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. CPU 315 mit CP 343 an SQL Server!?
    Von Cyberlipper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:11
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
