Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Im174
    03.07.2006
    515
    Kennt jemand sich gut mit der IM 174 aus ????
    Wenn ja -> Ist es normal das die Werte im Technology DB
    - CommandVelocity
    - CommandAcceleration
    - ActualVelocity
    - ActualAcceleration
    im Stillstand der Achse flattern ???? obwohl die CommandPosition und ActualPosition gleich sind.
    Danke für Info
    Zitieren Zitieren Im174
    05.10.2005
    321
    wie stark "flattern" den die Werte?
    Ich denke ein gewisses Bewegen der Werte ist normal, da die Achse in Position gehalten werden muß beim Stillstand und daher das ganze kommt.Selbst wenn die angezeigten Positionen gleich sind meine ich, das es zumindest intern kleine Abweichungen gibt.Was natürlich nicht passieren darf ist, das das ganze sich aufschaukelt und die Achse wegläuft.Vielleicht kann mann das ganze auch etwas träger gestalten?
    Thomas
    UniMog ist offline Gesperrt
    03.07.2006
    515
    Hi
    genau das ist das Problem das sich die Achse aufschauckel und dann sich in Bewegung setzt.
    Habe das System schon sehr träge eingestellt und einen sehr großen
    Stillstandbereich eingestellt.
    Die Werte flattern sehr stark so das ich auch schon an ein EMV-Problem gedacht habe.
    533
    Flattern die Werte auch, wenn du die Achse in Stop bringst, bzw. sie gar nicht bestromst oder kannst du dann keine Werte sehen?
    03.07.2006
    515
    Hi
    ja genau Ralle die Werte flattern auch wenn die Achse in Stop ist und ich Sie nicht bestrome.
    Deshalb bin ich der Meinung das da etwas faul ist.
    Morgen habe ich die "Spezialisten" von Siemens auf der Baustelle.
    Bin jetzt schon gespannt ob das Problem bei mir liegt irgend ein Fehler in meiner Parametrierung oder ob es an der IM liegt.
    Im Augenblick habe ich die Achse in Betrieb und Sie läuft 1A allerdings habe ich mir geholfen indem ich nur den ISTWERT der Position über die IM einlese und den Rest mit Easy Motion Control V2.0 Bausteinen mache das ist natürlich nur der Notfallplan B damit der Kunde im Augenblick damit arbeiten kann.
    Werde dann mal hier schreiben wo das Problem gelegen hat auch wenn
    meine Programmierung das Problem war.
    netten Gruß
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    - CommandVelocity
    - ActualVelocity
    Danke für Info
    Hallo UniMog,
    - CommandVelocity
    das sind die Steuerwerte, die sollten eigendlich fest stehen.
    - ActualVelocity
    Aktualwerte können "springen", auch wenn der Motor im Stillstand steht.
    Grund sind die hochauflösenden Positionsgeber.
    Wenn da "der letze Mikrometerpuls" etwas flackert, dann ergeben sich daraus
    rechnerisch schon Geschwindigkeitswerte.
    Das kann auch passieren, wenn Motor nicht bestromt ist und bei eingefallener Bremse.
    In jedem Fall würde mich interessieren, was der Siemens-Mann dazu gesagt hat.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    05.10.2005
    321
    was "hängt" denn an der Achse drann?
    Kommen nicht CommandVelocity und CommandAcceleration auch aus der IM?Ich kann mich auch irren.
    Wie sind denn die anderen Einstellwerte der IM?
    Thomas
  1. IM174 - Profibusfehler
    Von you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 21:13
  2. Wechseln zwischen PDI4 und IM174
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 21:06
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 14:05
  4. Istwert in T_CPU über IM174 einlesen
    Von Hard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 16:35
  5. 315T mit IM174 und externem Geber
    Von jabba im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 11:11
