Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Transfer auf OP7
    07.01.2007
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mitlerweile 2 OP7 beide Urgelöscht und eins mit Projektierung.
    Nun wollte ich eine eigene Projektierung übertragen, also habe ich das OP7 über ein Adapterkabel an die RS232 Schnittstelle angeschlossen. Danach in Protool alles eingerichtet (com2 /9600). Am OP selbst, beim einschalten ESC+PfeilOben gedrückt. Im Display erscheint Ready for Transfer.
    Soweit so gut, wenn ich jetzt in Protool den Transfer starte, erscheint im OP unter Ready ein Strich, und dann wird der Transfer abgebrochen wegen Zeitüberlauf. Ich habe schon einiges versucht z.b. andere Übertragungsrate. Das Problem habe ich bei allen 3 OP´s. Da dachte ich vieleicht das Kabel defekt, aber an einem OP das in einer Anlage eingebaut ist, und ich den Transfermodus über SHIFT+K4 aufrufe funktioniert es wunderbar. Nun kann ich aber auch nicht glauben das an alle 3 OP´s die Schnittstelle defekt sein soll. Hat jemand eine Idee wie ich da eine Projektierung drauf bekomme? Bin fü jede Hilfe dankbar.
    Gruß Heiko
    Zitieren Zitieren Transfer auf OP7
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Welche Meldung zeigt denn ProTool an?
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    heiko112 ist offline Neuer Benutzer
    07.01.2007
    Protool zeigt eigentlich nur Zeitüberlauf, danach Verbindung abgebrochen.
    Gruß Heiko
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hast du das richtige Kabel ?
    OP7 hat ein anderes als die anderen OP !
    07.01.2007
    Ja, an einem OP7 das in einer Anlage verbaut ist funktioniert es.
    22.11.2006
    Das Kabel müsste eigentlich richtig sein, hat ja bei einen Gerät funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher aber schau dir doch mal die Transfereinstellungen von ProTool an.
    Ciao
    Antonio
    07.01.2007
    Unter Transfer-Einstellungen ist seriel, com2 und 9600 baud einestellt.
    Verbindung müsste eigentlich da sein, da ja dieser eine Balken im OP erscheint, nur geht es dann nicht weiter.
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Bleibt ja fast nur noch ein Unterschied bei den Betriebssystemen (Firmware) auf den OP7. das zeigen sie beim Start an, was ist drauf auf dem alten und den neuen OP?
    Benutzt du die neuste Protoolversion?
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Uh, daß Problem hatte ich letztens auch an einer Anlage bei uns.
    Lass mich raten, du nimmst ein normales PG/AG Kabel, oder?
    Siemens scheint nämlich in dem letzten Halben/Ganzen Jahr was an den OP7 verändert zu haben.
    Du brauchst ein anderes Kabel, ich weiß aber jetzt nichtmehr genau was für eins... Ich glaub es war ein normales Null-Modem Kabel, bin mir aber nicht sicher. Wenn ich dran Denke schaue ich morgen Nachmittag ander Arbeit mal nach. Jedenfalls geht es mit den Standart S5 AG Kabeln nichtmehr.
    11.04.2006
    Gruß Heiko
    Hallo Heiko,
    Du brauchst ein Kabel 6XV1440-2KH32 von Siemens dann klappts auch der Transfer mit dem OP7.
  1. MPI-Transfer zum OP277
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 12:04
  2. EB Transfer
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 14:44
  3. MP 277 Transfer
    Von juergen61de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 10:15
  4. OP15 Transfer
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 19:48
  5. Transfer PC ->Op7
    Von taucherd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:37
