UDT erzeugen um...
AndreK
Erstmal Hallo, bin neu hier. Habe vor ein paar Jahren die Siemenskurse besucht... bin leider aus dem Beruf rausgerutscht aber nun wieder "da".
So, jetzt mein Problemchen:
Ich möchte ca. 5 INT Variablen per UDT ablegen und diese per SFC20(BLOCKMOVE) in einem DB durchschieben um eine einfache Datenhaltung an einer Anlage zu haben (CPU313C).
Mein Problem: Wie lege ich eine UDT an? Mir fehlt da irgendwas and der schreibweise... der DB Editor mag mich nicht :rolleyes:
Ich lege den Namen der UDT an, dann den Typ als UDT... dann wird der Typ direkt rot markiert wenn ich in die nächste Zeile wechsle...
Ich werde noch mal ein wenig weiter experimentiren, googeln und die S7 Hilfe benutzen...
Aber vieleicht hat da jemand einen Tipp für mich, das es mir halt wieder einfällt.
Ok, danke
:p Das hillft mir schon mal schwer weiter.
Gibt es eigentlich eine kompfortablere Methode Daten zyklisch in DB`s zu speichern als das was ich vorhabe:
1. DatenDB in PufferDB kopieren mit BLKMOVE
2. Daten um ein Ablagefach versetzt zurückschreiben vom PufferDB in den DatenDB, auch mittels BLKMOVE
(den Umweg über den Pufferdb muß man bei den 3xx CPU`s nehmen weil die wohl nur 2 Akkus haben. In PLCSIM und den 4xxCPU`s geht es auch direkt wegen 4 Akkus)
:confused:wiso können Quell und Ziel-DB nicht gleich sein?Muß das mal bei gelegenheit mit ner 300er ausprobieren.
Datensatz3->Datensatz4
DS2->DS3
DS1->DS2
Neu->DS1
Thomas
Habe das damals...
in einem kleinen Klärwerk gemacht... auf PLCSIM klappte es, nur in der 3xx nicht.
Kurz darauf war ich bei Siemens-Essen zum Kurs, habe das dort man angesprochen. Der Kursleiter meinte es liege am unterschiedlichen Akku.
