Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Merkerwort über Profibus DP abfragen
    08.01.2007
    Frage
    Hallo Leute,
    ich habe das folgende Problem. Ich muß für ein Projekt über den Profibus Daten übermitteln. Das ganze soll so aussehen das von der SPS A ein Merkerwort gesetzt wird. Dieses soll dann über den Profibus DP von der SPS B abgefragt werden.
    Die SPS B soll das ganze dann Bitweise auswerten.
    Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch. Kann mir jemand erklären wie ich das ganze umsetzten soll????????
    Danke im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Merkerwort über Profibus DP abfragen
    02.12.2005
    Laakirchen
    Ich würde sagen:
    Bereich SPS A:
    L MW10 // MW von SPS A
    T AW100 // Ausgangsbereich SPS A der Profibusschnittstelle
    Bereich SPS B:
    L EW 100 //Eingangsbereich SPS B
    T MW 10 // MW SPS B
    U m 10.0
    = x.x
    U m 10.1
    =x.x
    Einganswort muss nicht zwingend in Merkerwort gelkaden werden, kann auch direkt abgefragt werden
    mfg
    Andy
    mfg
    Andreas Pührimair
    Promot Automation GmbH
    http://www.promot.at
    --Wenns zwickt dann zwickt's --
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    wenn beide SPSen Profibus Master sind, brauchste einen DP/DP Koppler.
    dazu gibts schon einige Beiträge hier im Forum, einfach mal danach suchen.
    gruss, o.s.t.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Am einfachsten ist es wenn Du die eine SPS als Master und die andere als Slave konfiguriest. Dazu musst aber aber schauen ob die 2. SPS nicht schon als Master verwendet wird. Dann hilft wie oben beschrieben ein DP-DP Koppler.
    Wenn Du weitere Fragen dazu hast dann raus damit
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:46
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:28
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 10:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 15:07
  5. Variablenwert über OPC Server abfragen
    Von OPC_Einsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 18:02
