BCD auf 2 mal 7 Segmentanzeige
Killereintopf
ich habe die Aufgabe einen Zähler zu programmieren, welches nicht das problem ist. ich wandel den wert des zählers in BCD um welches ich dann in das MW 10 gebe... ich soll das ganze auf 2 anzeigen ( 2 Ziffern ) ausgeben... so das ich bis max 99 zählen kann. Bei den Anzeigen sind die eingänge parallel geschalten ( 2 hoch 0 vom eine ist gleich 2hoch 0 vom zehner und so weiter ) und jede ziffer hat einen sperreingang.... also wenn dieser eingang 1 ist das diese ziffer halt stehen bleibt und nicht mit zählt... ich weiß nun aber nicht wie ich das bewerkstelligen soll ... habt ihr ne idee ?:confused:
BCD Anzeige
ein Takt Merker nehmen(z.B. 0,5 s ein, 0,5 s aus). Den Merker
abwechselnd auf die zwei Sperraingänge geben. So, jetzt auf
die 2 hoch 0 usw. Eingänge die passende BCD Zahl ausgeben, je nach
Merkerzustand(aus dem BCD Merkerwort passend ausmaskieren).
Gruss: Vladi
Dieses Forum hat eine wunderbare Suchfunktion. Wenn man sie benutzen würde, dann könnte man sehen, dass wir das Thema erst vor 6 Tagen hatten. :shock:
Gruß Kai
danke für den weg in die richtige richtung :idea: und es ist eine gute idee mit der suche , fürs nächste mal ist es notiert ;) ich werds morgen mal probieren mit den taktmerkern !
