Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: PC Schnitstelle für Laptop...
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Ähmm...
    aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
    Ich versteh nicht ganz...
    Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!
    Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
    Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
    Die 24V brauchs du nur wenn du an einer Schnittstelle andockst welche die Spannung nicht liefert. Eine S7 bringt auf der DP und MPI Schnittstelle immer die benötigte Spannung (wird vom Profibusstecker mit Programmierschnittstelle durchgeschleift). Wenn du aber den Profibus frei zu einer abgesetzten Schnittstelle führst, z.B. damit man den Schaltschrank zum Testen nicht öffnen muss. Dann muss man diese Schnittstelle komplett beschalten, es reicht nicht dort nur die Profibusdatenkanäle hinzuführen.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Ähmm...
    Zur Versorgung des Adapters. Ohne die bleibt die Power-LED duster (wie bei mir neulich )....
    Du hattest eben das Glück, immer auf Schnittstellen mit Spannungsversorgung zu treffen.....
    Ich wollte es erst auch nicht wahrhaben, aber diese Liste (https://support.automation.siemens.c...deid0=10805945) von Siemens zeigt, das auch die USB-Adapter 24V brauchen, es sei denn ab 2006 gab es noch neuere Varianten....
    Achja: Beitrags-ID:20279422 / 18.11.2005
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ahja, jetzt ist mir die Sache klar!
    Dank euch allen !
  1. PG/PC Schnitstelle: NDISWAN fehlt
    Von The Spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 08:13
  2. OPC Client Schnitstelle Beschreibung
    Von JonnyBravo81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 20:10
  3. RS 485 Schnitstelle
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 08:42
  4. Ethernet Schnitstelle an der SPS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 11:27
