Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PC Schnitstelle für Laptop...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Welche PC Schnitstellen auf Profibus gibts den für Laptops dirket von Siemens?? nur den CP5512 oder gibts auch USB Adapter?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren PC Schnitstelle für Laptop...
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    schau mal bei den üblichen "Verdächtigen" nach. (hab selbst aber keine Erfahrungen damit)
    -Deltalogic
    -Helmholz
    -Vipa
    gruss
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wollte nur wissen ob es von siemens direkt nichts mehr gibt!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ja die kenne ich...
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Gibts
    PC Adapter USB
    6ES7972-0CB20-0XA0
    Gefühlsmässig etwas schneller als Der RS232, aber viel langsamer als die PCMCIA Karte
    Ich warte auf ExpressCard DP Adapter
    mfG René
    15.01.2005
    323
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Hat aber Nachteile das Ding. Je nach Anschluss (MPI oder Profibus) kann sein das zusätzliche 24V vonnöten sind!
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    ? Wieso das ?
    22.11.2006
    CH
    787
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    ? Wieso das ?
    Weil das Teil interessanterweise nicht über die USB-Spannung betrieben wird, sondern die Betriebsspannung über die MPI Schnittstelle zieht.
    Aus welchem Grund das so gemacht wurde entzieht sich meiner Kenntniss.
    Hat ausserdem den Nebeneffekt das der Adapter im System nicht angezeigt wird, solange er nicht wirklich an einer SPS hängt.
    [Motz]Warum Siemens überhaupt immer so Klumpen an Schnittstellenadapter macht näme mich auch wunder. Als ob man die Elektronik nicht in einer PCMCIA karte unterbringen könnte, macht man immer noch eine riesige Blackbox zum einstecken dran welche auf kleinen Inbetriebnahmetischen immer mit vollem Gewicht am empfindlichen Stecker zur PCMCIA Karte hängt.[/Motz]
    mfG René
    28.06.2006
    133
    Ähmm...
    aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
    Ich versteh nicht ganz...
    Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!
    Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
    Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Ähmm...
    da ist schon was dran. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der USB-Adapter nur an der CPU-MPI Buchse funktioniert, da er darüber die Speisung bekommt.
    an einem abgesetzen HMI, welches über MPI an die CPU angeschlossen ist, funktioniert der USB-Adapter nicht, da das HMI die Versorgungspannung auf der MPI-Buchse nicht bereitstellt. (Busstecker mit PG-Anschluss auf der Rückseite)
    gruss, o.s.t.
  1. PG/PC Schnitstelle: NDISWAN fehlt
    Von The Spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 08:13
  2. OPC Client Schnitstelle Beschreibung
    Von JonnyBravo81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 20:10
  3. RS 485 Schnitstelle
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 08:42
  4. Ethernet Schnitstelle an der SPS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 11:27
