Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Millisekunden abschneiden
    21.10.2005
    ich habe eine Variable "a" in einem S5#Time Format. Möchte aber in der Visu die Millisekunden nicht angezeigt bekommen. Wie kann ich nun die Millisekunden von Variable "a" abschneiden und in diese dann in die Variable "b", ebenfalls ein S5#Time Format, schreiben? Mit meiner Visu ist das leider nicht möglich.
    Danke für Eure Hilfe!
    delacasa
    Zitieren Zitieren Millisekunden abschneiden
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    Variante 1: für Anzeige in VISU Time Format wählen
    S5#Time Format mit FC 33 (S5TI_TIM) [Bibliotheken > IEC_Function_Blocks] in Time wandeln und durch 1000 dividieren.
    Varinate2: man beachte den Aufbau S5Time Zeitbasis_hunderter_zehner_einer,
    z.B.: Zeitwert 78,9 Sekunden 16#0789 --> 4 stellen nach links schieben und die Millisekunden sind weg….
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Variante 2 könnte aber in die Hose gehen falls sich die Zeitbasis ändert
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    20.08.2003
    38
    darum benutze ich meistens Variante 1: oder benutze gleich IEC-Timer, welche mit Datentyp Time arbeiten...
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    delacasa
    Guten Morgen
    Nachsehen was in denn letzten 4 bits steht
    0 = 10 ms
    1 = 100 ms
    2 = 1 s
    3 = 10 s
    wenn eine 0 drinnen steht kannst du es nicht umwandeln da kleiner 1 s
    wenn eine 1 drinnen steht das ganze 4 mal nach links dann ganze 12 mal nach rechts schieben
    und noch in die letzten 4 bits eine 2 schreiben und du hast keine ms mehr
    wenn eine 2 drinnen steht kannst du es ja lassen dann gibts keine ms
    wenn eine 3 drinnen steht must du es wohl auch lassen
    zur info beim schieben nach links ( 4 x ) löscht du denn faktor beim schieben nach rechts ( 12 x ) löscht du die ms
    21.10.2005
    Stop! Erstmal Danke für Eure Antworten, doch leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Variable ist nicht vom Typ S5'Time, sondern vom Typ time. Wie kann ich hier die Millisekunden abschneiden?
    Danke!
    delacasa
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Format "Time" sind reine Millisekunden! Also die Variable durch 1000 und in eine andere Transferieren: da hast Sekunden.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Nutze die Funktion "lineare Umrechnung" der HMI. Bei ProTool kann man beispielsweise in den Variablen-Eigenschaften im Kartereiter "Umrechnung" eine lineare Umrechnung aktivieren.
    Wertebereich Bediengerät: 0 - 1
    Wertebereich Steuerung: 0 - 1000
    Gibst Du nun im Bediengerät den Wert "2" ein, wird "2000" zur SPS geschrieben.
    Wenn Du Zeiten mit z.B. 1 Nachkommastelle eingeben willst, dann läuft die lineare Umrechnung 0-1 --> 0-100
    Funktioniert bei TIME und S5TIME
    mfg
    Maxl
    Geändert von Maxl (10.01.2007 um 21:18 Uhr) Grund: noch ein bisschen verständlicher machen
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  1. Kabelbinder abschneiden...
    Von PeterEF im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 18:42
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 19:04
