Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FM350 - Werteaufnahme?
    09.01.2007
    hallo,
    ich möchte über einen schnellen zähler "fm350" die umdrehungen eines motors messen (treibt ein band an und ich möchte aus den upm die zurückgelegte strecke verarbeiten). nun kenn ich bei analogwertverarbeitung lediglich den befehl "l pew 288" welche ich dann durch einen wordmerker oder bytemerker verarbeite...
    wie funktioniert das mit dem counter modul? man muss dazu einen datenbeistein anlegen?
    wer kann helfen
    Zitieren Zitieren FM350 - Werteaufnahme?
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Einen Zähler würde ich dir generell abraten, der kann nur bis 999 zählen.
    Ich würde eine Variable anlegen(muss nicht unbedingt ein DB sein) und die dann hochzählen.
    Beispiel:
    u e0.0
    fp m16.0 // Steigende Flanke E 0.0
    spbn m1
    L 1
    L mw20  // Variable die Hochgezählt wird
    ++I
    T mw20
    m1: NOP 0
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    auf dieser Seite kannst Du dir die Infos runterladen
    http://support.automation.siemens.co...deid0=10805177
    Antonio weist du was eine FM350 ist ?
    HDD
    10.05.2005
    222
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    pew 288
    Jein
    Wenn schon, dann PEW 288 + PEW 290.
    (Low und High Word)
    der Zähler hat 32 Bit --> 2 mal 1 Wort ?
    Lösung: Du möchtest bestimmt "mehr" damit machen.
    Du willst auch wissen, wenn der Messkreis gestört ist,
    die Zählfrequenzen überschritten wurden. . . .
    Es gibt einen UDT dafür, er enthält alle Statusbits, Komparatoren zum laden, Zähler "nullen" oder auf Startwert setzen, Referenzieren mit Beru ...l
    Das Example ist gut beschrieben, lese dich dort ein.
    Ich hoffe dir geholfen zu haben.
    Karl
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    es gibt sogar ein Softwarepaket für die Baugruppen FM350, so einfach
    geht es auch nicht, damit zählen. Man muss die parametrieren, dann
    gibt es ein Paar FCs und UDT, um die Zähler zu steuern und zu lesen...
    Die Werte der Baugruppe stehen in dem spez. Baustein, und nur die
    Werte kann man im Zyklus verarbeiten...
    Also, ich kenne es nur so.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Zähler
  1. Fm350-1
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 13:10
  2. Fm350-1
    Von ElektrischeAnlagentechnik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  3. Fm350-1
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 11:36
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55
