Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: PT-100 an S7-414 3°C zu hoch?
  1. #31
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Blinzeln
    Und wieder hat es sich bestätigt:
    KAUM MACHT MAN ES RICHTIG, SCHON GEHT's !
    Ciao
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Klasse!
  2. #32
    09.05.2012
    10
    Also ich habe ein Problem.
    Ich habe die Baugruppe 6ES7-1KF20-0AB0, diese kann ansich keine Temperatur messen aber Widerstand. (0-600Ohm). Ich bin einsteiger im Bereich der "Analogsignalen" und wäre um Hilfe sehr dankbar.
    Ich habe ein PT100 an der Baugruppe angeschlossen (2-Leiter) Im Anhang befindet sich das Anschlussbild. Ich wollte jetzt fragen wie ich den FC 105 scalieren muss und welchen Baustein ich den Widerstandswert in die Temperatur umrechnen kann. Es soll jetzt nicht auf ein 1/10 Grad ankommen. Es kann schon + - 1°C sein, es ist sowieso nur eine Übung für mich. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.PT100.jpg
  3. #33
    25.06.2007
    465
    da ist definitiv kein FC105 nötig.
    Im simpelsten Fall einfach durch 10 teilen, besser nach Real wandeln und danach durch 10.0 teilen. Ein Pt100 braucht keine aufwändige Skalierung.
    L PEW400
    ITD
    DTR
    L10.0
    /R
    T MD0
    Mit etwas Suche im Forum hättest du aber das:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...439#post375439
    bzw. das:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...100+skalierung
    gefunden, fast alle Fragen wurden irgendwann hier schon mal gestellt - fast alle
    Frank
    Geändert von IBFS (12.05.2012 um 18:39 Uhr)
    Grüße Frank
  4. #34
    @Frank:
    der Elektrikus möchte aber nicht die Temperatur mit einer für einen PT100 vorgesehenen Karte einlesen sondern mit einer Karte für Widerstandsmessung allgemein und sich daraus dann einen Temperaturwert bilden.
    @Elektrikus:
    Du brauchst auf jeden Fall den FC105 nicht (wie IBFS schon schreibt) sondern du mußt gemäß deiner Tabelle und entsprechend der eingelesenen Analogwerte deinen eigenen FC105 bilden.
  1. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  2. SCL Lokaldatenbedarf zu hoch!
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:17
  3. Hoch bzw. runterzählen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:19
  4. 2 hoch 2/3
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 14:44
  5. Hoch der 1. Mai
    Von riesermauf im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:32
