PT-100 an S7-414 3°C zu hoch?
Pt100
also PT100 an Signalwandler, OK. 4-20 mA entspr. -100..600 °C.
D.h. bei 4mA habe ich -100 °C, bei 20mA 600 °C.
Einstellung beim Normieren:
CALL "SCALE"
IN :=PEW560
HI_LIM :=6.000000e+002
LO_LIM :=-1.000000e+002
BIPOLAR:=FALSE
RET_VAL:=MW342
OUT :=DB50.DBD518
Signal 4-20mA ist unipolar.
Gruss: Vladi
Nein die Skalierung low hi, hat mit bipolar nix zu tun
das bezieht sich immer auf das Eingangssignalsignal
bipolar ist es z.B. bei +/-20mA
für RET_VAL nehme ich meist eine lokale Variable
Aber ich muss keine lokale Variable nehmen...
Schon mal vorab:
Können tortzdem Messstörungen auftreten?
Also dass am Anzeigegerät wieder 3°C zu viel gezeigt werden?
Wenn ja, woran könnte das dann liegen?
Temp.Messung
Störungen: klar können solche auftretten. Der Sensor und die
Signalwandlung (Koppler + SPS) haben ihre Fehler immer. Dafür könnte
man eine Messwertkorrektur einbauen, sodass die Signalkurve
"zurechtgebogen" wird. Beispiel: auf dem Signal ein Korrekturfaktor und
ein Offset geben.
:Berechtener Wert : 100 Grad / Istwert ist aber 90 Grad. Mit einem
Korr. Faktor vom 0.9 (100 * 0.9) bekommen wir die 90 Grad.
Wenn der Wert immer +3°C ist, dann halt ein Offset von -3 geben.
Gruss: Vladi
Schon mal vorab:
Deine Analogkarke hat eine Auflösung von 13 Bit und im 4 bis 20 mA Bereich einen Gebrauchsfehler von +- 1%.
1% von 20 mA sind 0,2 mA
Also hat deine Analogkarte eine Ungenauigkeit von +-0,2 mA
Zu deinen Einstellungen:
Mesbereich 4 bis 20 mA -> 16 mA Unterschied
Skalierter Wert -100 bis 600 -> 700 Digt Unterschied
700 Digt -> 16 mA
1 Digit -> ~0,023 mA
3 Digit -> ~0,069 mA
8 Digit -> ~0,18 mA
Damit ist eine Ungenauigkeit von etwa +-8 Grad noch in Toleranzbereich deiner Analogkarte. Mit der Ungenauigkeit wirst du leben müssen.
Martin
PS:
In welchem Bereich wilst du den die Temperatur messen, und wie genau willst du messen?
Also wir messen eine Außentemperatur, um damit die Entwässerung unserer Wasserleitungen zu gewährleisten, wenn es draußen unter 3°C kommt.
Das sollte schon genau sein! Sonst können unnötige Kosten entstehen.
Also ich habe das alles nun mit dem FC105 gemacht und bekomme jetzt einen Wert (Temperatur) heraus von 200°C.
Das ist definitiv nicht in der Toleranz!! ;)
Was mach ich falsch?
Hey Ihr alle,
ich habs gefunden... -100...600 °C sind Grundeinstellungen... wir haben -50...90°C im Einsatz...
Schön, wenn man soche Infos immer nachher bekommt..
Dann hat sich diese Sache jetzt erledigt.
Ich bedanke mich bei euch für eure Hilfe und dafür, dass ihr mir eure Zeit gegeben habt.
Klasse Sache hier...
Schönes WE euch
Also ich habe ein Problem.
Ich habe die Baugruppe 6ES7-1KF20-0AB0, diese kann ansich keine Temperatur messen aber Widerstand. (0-600Ohm). Ich bin einsteiger im Bereich der "Analogsignalen" und wäre um Hilfe sehr dankbar.
Ich habe ein PT100 an der Baugruppe angeschlossen (2-Leiter) Im Anhang befindet sich das Anschlussbild. Ich wollte jetzt fragen wie ich den FC 105 scalieren muss und welchen Baustein ich den Widerstandswert in die Temperatur umrechnen kann. Es soll jetzt nicht auf ein 1/10 Grad ankommen. Es kann schon + - 1°C sein, es ist sowieso nur eine Übung für mich. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.PT100.jpg
da ist definitiv kein FC105 nötig.
Im simpelsten Fall einfach durch 10 teilen, besser nach Real wandeln und danach durch 10.0 teilen. Ein Pt100 braucht keine aufwändige Skalierung.
L PEW400
ITD
DTR
L10.0
/R
T MD0
Mit etwas Suche im Forum hättest du aber das:
http://www.sps-forum.de/showthread....Vorzeichen-(Analog-PT100)?p=375439#post375439
bzw. das:
http://www.sps-forum.de/showthread....austein-Skalierung?highlight=PT100+skalierung
gefunden, fast alle Fragen wurden irgendwann hier schon mal gestellt - fast alle :ROFLMAO:
Frank
@Frank:
der Elektrikus möchte aber nicht die Temperatur mit einer für einen PT100 vorgesehenen Karte einlesen sondern mit einer Karte für Widerstandsmessung allgemein und sich daraus dann einen Temperaturwert bilden.
@Elektrikus:
Du brauchst auf jeden Fall den FC105 nicht (wie IBFS schon schreibt) sondern du mußt gemäß deiner Tabelle und entsprechend der eingelesenen Analogwerte deinen eigenen FC105 bilden.
