Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 200 mit ProTool visualisieren.
    23.12.2006
    7
    hi leute.
    wollte mal fragen, wer sich von euch mit der visualisierung einer s7 200 (cpu 224) mit protool auskennt?
    geht das so ohne weiteres und was brauche ich dafür?
    gibt es eine möglichkeit zwei s7-200 über ppi zu vernetzen und gleichzeitig mit einem pc oder pg noch auf beide sps'en zuzugreifen?
    ich meine das speziell bei der 224 cpu mit einer 212 cpu.
    danke schonmal für eure antworten.
    mfg chriz
    Zitieren Zitieren S7 200 mit ProTool visualisieren.
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Chriz,
    soweit ich weis sollte dies mit der CPU224 keine Probleme bereiten. Unterstützte Protokolle sollte sein PPI und MPI. Dies kannst du in Protool einstellen, wenn als CPU eine S7-200 angegeben ist (Protool Version?!?).
    Bei der CPU212 kanns Probleme geben. Wenn du eine der aller ersten (bis ~1997) verwendest, dann befürchte ich gehts in die Hose.
    Was ich aller dings nicht weis, ob du Protool verwenden kannst, wenn auch die CPU's selbst Daten untereinander austauschen.
    Wenn das so ist, dann kontaktier mal die Siemens Hotline. Beschreibe dein Netzwerk und stell die Frage, ob du mit Protool auch auf eine S7-200 kommst, wenn diese PPI-Master ist.
    Ob die CPU212 funktioniert testest du am besten selbst, wenn du Protool schon hast.
    Ich hoffe, daß hilft.
    Gruss
    Helmut
    23.12.2006
    7
    hi helmut.
    erstmal danke für deine hilfe.
    die 224 kann auch mpi? das wußte ich zb garnicht.
    meine protoolversion ist 6.0 sp3
    eine weitere frage hab ich dann doch noch.
    funktioniert es unter ppi dass ich zb. ein profibuskabel nehme um beide zu verbinden und zusätzlich noch meinen pc mittels adapter mit auf den bus lege um dann beide sps'en anzusprechen?
    besten dank schonmal
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    zu beachten ist das bei Protool nur ein Adapter freigegeben ist, die Nummer steht in der Protool-Hilfe, sonst dauert es eine Ewigkeit bis zum Verbindungsaufbau, bei der 200er.
    mfg
    dietmar
  1. Werte von PA Bus auf OP7 bzw. Visualisieren
    Von Jehuty im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 11:13
  2. Visualisieren
    Von ssteff29 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 14:28
  3. OP7 auf PC visualisieren
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:00
  4. FIFO mit Protool Visualisieren... Wie?!
    Von loopii im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 16:34
  5. 3 Zustände Visualisieren !!!
    Von xpert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 13:23
