Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Produktdaten speichern 314c?
    Anonymous Gast
    Default
    Ich habe folgende Situation O17 + S7-314C2DP.
    Ich muss darauf Produktdaten Speichern. Der bediener soll Produkttypen anlegen können und diese mit den entsprechenden Daten speichern können. Die Strucktur ist immer die gleiche. Gibt es bei dieser Hardware eine art Rezeptverwaltung?
    Remanente DB´s auf der MMC?
    Ich habe noch keine Beschreibung der Leistungsfähigkeit des OP17 und dachte mir ihr kennt euch damit sicher aus.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Produktdaten speichern 314c?
  2. "Hi zusammen,
    hat eigentlich schon jemand Erfahrung, wie oft die MMC Schreibvorgänge bei unlinked-DB's mitmacht ?
    Hab mir nämlich auch schon mal so was für 'ne Auftragsverwaltung überlegt, aber wenn täglich neue Aufträge hinzukommen und Alte gelöscht werden müssen.....
    Gruß Jörg"
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,080
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge
    Default
    du kannst mit op´s sehr komfortabel rezepturen verwalten, die werden dann auf dem gerät gespeichert und bei anwahl in einen db kopiert.
    (ob das mit op 17 geht weiß ich nicht)
    datenhaltung auf der mmc ist auch möglich, dein dbs müssen dann "unlinked" sein, sie kommen dann beim kopieren nicht in der arbeitspeicher sondern auf die mmc.
    auf diese dbs kannst du nur mit speziellen sfc zugreifen (hilfe) nicht direkt!
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Das OP17 hat eine Rezepturverwaltung, wobei ich von komfortabel allerdings nichts berichten kann. Aber sie funktioniert zuverlässig.
    Viel Spaß pt
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Soweit ich das weiß, sind alle DB Bausteine bei der neuen Baureihe remanent. Du solltest also einfach einen DB erzeugen und dort entsprechende Strukturen anlegen, das Funktioniert auf jeden fall. Aber wie viele Variablen haben denn deine Produkte und wie viele Produkte hast du denn? Irgendwann ist der Speicher in der CPU voll und dann hast du ein Problem. Tja lieber die Finger von den Compact CPU’s lassen.
    Aber zurück zu den Variablen. Dann solltest du noch die Verbindung im OP direkt an die CPU anbinden und die Variablenanbindung aktivieren, dann kannst Du alle deine Variablen ruckzuck im OP einbinden, sogar mit Kommentar und bereits im richtigem Format.
  6. #5
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,080
    1,361
    Default
    @ casius
    wenn die dbs als unlinked in die cpu geladen werden, kommen sie nicht in den arbeitsspeicerh der cpu sondern in den ladespeicher.und der wird nur durch de größe der mmc begrenzt...
    bei den vipa cpus kommen übrigens auch mmc zu einsatz, diese müssen aber nicht wie bei siemenns spezielle sein sondern es können x-beliebige mmc verwendet werden. so sind ohne weiteres 64mb ladespeicher denkbar...
    in beiden fällen kann auf diese dbs nicht direkt (L db22.dbw22) zugrgriffen werden, das funktioniert nur mit speziellen sfc die die dbs bzw. bereiche aus ihnen in dbs im arbeitsspeicher kopieren.
    ich habe damit noch keine schlechten erfahrungen, im gegensatz zu der rezepturverwaltung auf den mp370, die funktioniert nicht zuverlässig, was uns nach langem hin und her auch von siemens bestätigt wurde. warum kann uns aber keiner sagen...
  7. #6
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Also wenn ich die Sache richtig Verstanden habe, will Eugen nur ein paar Daten ablegen. Wobei die Datenstruktur immer gleich ist, nur halt für jedes Produkt anders.
    Wieso soll ich eigentlich nicht direkt auf diese Daten zugreifen Können?
    Das mache ich eigentlich ständig, funktioniert prächtig.
    Aber wer schreibt denn heute noch L DB22.DBW22 ????
    Schreib doch einfach
    L Daten.Produkt1.Zutat1
    Indirekter Zugriff ist übrigens auch möglich.
    Aber wofür soll ich denn noch die speziellen SFC'S benötigen?
    Ist mir nicht ganz klar wo dein Problem mit dem DB liegt.
    Reply With Quote Reply With Quote Ja wie ich kann da nicht direkt drauf zugreifen?
  8. #7
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Das ist schon richtig, was der Markus schreibt. Um den Arbeitsspeicher nicht unnötig zu belasten, kannst Du DBs, auf die selten zugegriffen werden im Ladespeicher liegen lassen.
    Gruß pt
  9. #8
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo casius,
    vielleicht am Schlüsselwort unlinked? Der Arbeitsspeicher ist begrenzt und kann nicht erweitert werden... die MMC schon.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Problem
  10. #9
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,080
    1,361
    Default
    Quote Originally Posted by casius
    .... du bist ja ein ganz schlauer
    du kannst auf unlinked dbs auch nicht symbolisch oder indirekt zugreifen!
    aber hier noch ein interessanter vorteil zur datenhaltung im panel:
    wenn ein rezept mit mehreren 100 variablen von einen op/mp in die cpu geladen wird, kann das schon mal mehr als 10sec dauern. diese zeit ist oft nicht akzeptabel.
    eine rezeptur die vom panel zur cpu 12sec braucht, wird mit der sfc vom ladespeicher in den arbeitspeicher in 1sec kopiert.
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Ja wie ich kann da nicht direkt drauf zugreifen?
  11. #10
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi zusammen,
    Gruß Jörg
Similar Threads
  1. 314c-2dp
    By dr.hareg in forum Suche - Biete
    Last Post: 30.03.2014, 21:57
  2. Replies: 1
    Last Post: 30.07.2012, 08:03
  3. Replies: 3
    Last Post: 29.06.2012, 14:35
  4. AO 314c-dp wieviel mA
    By chefren_new in forum Simatic
    Last Post: 06.04.2010, 13:08
  5. 314c-DP Thermoelemnte
    Last Post: 24.09.2009, 21:06
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
