Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PB-Adresse auslesen
    12.01.2007
    Ich möchte gerne wissen wie man die Profibus-Adresse von einem Teilnehmer herausbekommt, der ausfällt oder eine Störung hat. Der OB 82 und der OB 86 zeigen die logische Basisadresse an(MDL_ADDR). Aber wie ermittelt man hiermit die Profibus DP Adresse des Teilnehmers?
    Der FB 125 von Siemens gibt diese Adresse aus, also muss das möglich sein sie auszulesen.
    Zitieren Zitieren PB-Adresse auslesen
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Wlaner,
    im LB 11 vom OB86 steht die PB Adr. der gestörten oder ausgefallenen Station.
    Im Beispiel setzt der Ausfall der Profibusstation mit der Adr 10 den M2.0
    und mit der Adr 11 den M2.1
    kommt die station wieder werden die jeweiligen Merker zurückgesetzt.
    ORGANIZATION_BLOCK "RACK_FLT"
    TITLE = "Loss Of Rack Fault"
    //Das Betriebssystem der CPU ruft den OB86 auf, wenn der Ausfall eines
    //Erweiterungsgerätes, eines DP-Mastersystems oder einer Station bei Dezentraler
    //Peripherie erkannt wird. Gilt für kommende und gehende Ereignisse.
    AUTHOR : Per
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      OB86_EV_CLASS : BYTE ;    //16#38/39 Event class 3
      OB86_FLT_ID : BYTE ;  //16#C1/C4/C5, Fault identifcation code
      OB86_PRIORITY : BYTE ;    //Priority of OB Execution
      OB86_OB_NUMBR : BYTE ;  //86 (Organization block 86, OB86)
      OB86_RESERVED_1 : BYTE ;  //Reserved for system
      OB86_RESERVED_2 : BYTE ;  //Reserved for system
      OB86_MDL_ADDR : WORD ;    //Base address of IM module in rack with fault
      OB86_RACKS_FLTD : ARRAY  [0 .. 31 ] OF BOOL ; //Racks in fault
      OB86_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ;  //Date and time OB86 started
      Ereignis_geht : BOOL ;
      Ereignis_kommt : BOOL ;
      Station_aktive : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Merker setzen für kommenden oder gehenden Aufruf
          L     B#16#38;
          L     #OB86_EV_CLASS;
          ==I   ;
          =     #Ereignis_geht;
          L     B#16#39;
          ==I   ;
          =     #Ereignis_kommt;
    NETWORK
    TITLE =Profibus Adr 10
    //Adr:10
          L     10;
          L     LB    11;
          ==I   ;
          =     #Station_aktive;
          U     #Ereignis_kommt;
          U     #Station_aktive;
          S     M2.0;
          U     #Ereignis_geht;
          U     #Station_aktive;
          R     M2.0;
    NETWORK
    TITLE =Profibus Adr 11
    //Adr:11
          L     11;
          L     LB    11;
          ==I   ;
          =     #Station_aktive;
          U     #Ereignis_kommt;
          U     #Station_aktive;
          S     M2.1;
          U     #Ereignis_geht;
          U     #Station_aktive;
          R     M2.1;
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Gruß Per
    Wlaner ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2007
    Danke,
    damit wäre das für den Ausfall erledigt.
    Aber wie ist das beim OB 82, gibt es da auch eine Möglichkeit?
    Stefan
  1. Wago - Mac Adresse auslesen via Programm
    Von Hobby_Programmierer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 08:45
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  3. MAC-Adresse von Wago 950-841 mittels CoDeSys auslesen
    Von jmF im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 10:35
  4. IP-Adresse über Verbindungs-ID aus CP443-1 auslesen
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 16:26
  5. Adresse Profibus Slaves auslesen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 10:26
