Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FC In-Parameter DBD - so gedacht...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So, mal eine Frage.
    Wir haben in der firma einen FC mit einem dword als eingang!
    ausen an den fc schreiben wird z.B. DBD2 als indirekt ein dbd ohne das wir aber vorher ein db aufgemacht haben.
    im fc öffnen wir dann einen db und schreiben in den in parametr:
    AUF DB3
    T #EINGANGSWORT
    dies schreibt nun in db3.dbd2!
    ist das irgwendwie sprach konform, oder funktioniert das nur auf einer s7???
    in einem FB dürfte das ja auch nicht mehr funktionieren oder???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren FC In-Parameter DBD - so gedacht...
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    ich verstehe nicht ganz dein Problem. Du kannst als FC Input
    auch die DB Nummer übergeben. Funktioniert auch in FBs, warum nicht.
    AUF DB_Nummer
    T #EINGANGSWORT
    Wie "funktioniert das nur auf einer s7" ?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren FC Parameter
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das ich das als parameter übergeben kann weis ich....
    ich meine nur:
    ich habe bei einem fc einen DWORD in parameter EINGANGSWORT
    an diesen schreibe ich ausen:
    DBD 2
    im fc mache ich
    L 5
    AUF DB3
    T #EINGANGSWORT
    AUF DB5
    T #EINGANGSWORT
    dies schreibt nun in DB3.DBD2
    und in DB5.DBD2
    geht das auch in einem FB? glaube nicht oder?
    und ist das so gedacht, dasdas so funktioniert?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Weis ich....
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also, was die SPS Sprache betrifft: FC oder FB machen das selbe.
    Ein FB hat halt immer ein Instanz DB mit dabei, dort sind die
    deklarierte Var's abgelegt.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Fb
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das weis ich auch.
    Da der FB sich aber die eingangsdaten in seinen instanz db kopiert wird das obige nicht funktionieren oder???
    und ich wollte nur fragen ob das so gedacht ist von der sps sprach her wie es programmiert wurde.
    d.h. wenn ich z.b auch mache
    AUF DB3
    L #EINGANGSWORT
    bekomme ich doch in einem fb den wert des DBD2 von dem der der auf war bevor ich in den FB gesprungen bin??
    wenn ich das aber im fc mache bekomme ich den wert des DB3.DBD2, oder liege ich falsch???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Weis ich auch...
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    deine Variable ist als INPUT deklariert, sowohl FC als auch FB lesen
    was an dem Eingang steht, beim Aufruf. Wenn der Eingang nicht
    belegt ist, stimmt schon deine Aussage.
    Wenn du bei einem FB eine STAT Variable hast, dann bleibt sie
    so, bis zur nächsten Änderung z.B. Aber Eingangsvariablen werden
    aktualisiert.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Fc/fb
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wie wenn der eingang nicht belegt ist???
    ich sag doch am eingang steht DBD 2
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren hä???
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ich meinte: ein Eingang am FC muss man belegen, sonst ist alles rot.
    Ein Eingang am FB muss man nicht belegen, da kann auch nix stehen.
    Wenn da was steht(DBD oder Wert oder egal was), dann arbeitet der FB
    mit diesem Wert.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Vorsicht !
    Parameter "IN" wird nur in einem FC bzw. FB gelesen !
    17.06.2004
    Offenau
    209
    das weis ich ja....
    ich wolte nur wisse ob ich so wie ich am anfang geschriebn habe der zugriff auf den eingangs parameter des fc's so wie wir ihn durchführen so gedacht ist, oder ich mich nicht darauf verlassen kann das dies in jeder siemens oder kompatiblen sps so funktioniert!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren das weis ich...
  1. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  2. TON Parameter ?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:05
  3. UDT als IN-Parameter am FB
    Von OB21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:14
  4. UDT als IN-Parameter vom FC
    Von astranik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 15:01
  5. 611 A Parameter
    Von Tellme im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:18
