Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Rolladen-/ Jalousiesteuerung mit S5 115U
    12.01.2007
    ich habe eine S5 115U zur Steuerung meiner Hauselektrik eingebaut.
    Kann mir jemand ein Beispiel für eine Jalousiesteuerung schicken?
    Möchte gern normale Jalousieschalter oder -taster verwenden und es sollte noch die Möglichkeit für einen Zentralschalter geben.
    Danke für jede Unterstützung.
    Zitieren Zitieren Rolladen-/ Jalousiesteuerung mit S5 115U
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    wenn Du mal auf http://www.sps-forum.de/search.php schaust und Rolladensteuerung als Suchbegriff eingibst, wirst Du sicherlich einige passende Beiträge finden.
    Gruss,
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    Joe99 ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2007
    Danke für den Hinweis.
    Habe ich bereits getan, leider nicht mit dem Erfolg. Es sind Beiträge im Forum zu finden, die allerdings keine große Hilfe sind.
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo Joe99
    Hier ein kleines Beispiel:
    O   Taster_AUF
    O   Taster_Zentral_AUF
    UN  Motor_AB
    =   Motor_AUF
    O   Taster_AB
    O   Taster_Zentral_AB
    UN  Motor_AUF
    =   Motor_AB
    Du must nur noch die richtigen Ein- und Ausgänge dranschreiben.
    Von mehr als Taster und Zentraltaster war ja nicht die Rede.
    Martin
    09.04.2006
    Ich habe für eine S7 das angefügte Programm geschrieben. Hier habe ich die Funktion eies Zentralschalters bei jedem Taster realisiert.
    Taster Auf/Zu 1 sek. gedrückt halten, zugeordneter Rolladen öffnet/schließt
    Taster Auf/Zu 3 sek. gedrückt halten, alle Rolladen öffnen/schließen
    Ebenfalls ist eine Zeitsteuerung für das öffnen und schließen realisiert.
    Über einen Dämmerungsschalter wird nach z.B. 17.00 Uhr und entsprechender Dunkelheit die Rolläden geschlossen. Um 22.00 Uhr schließen alle Rolladen.
    Achtung! Solltest Du eine Terassentür dabei haben, solltes Du diese mit Vorsicht behandeln. Nicht das jemand bis zum nächsten Morgen sicht die Sterne anschauen darf!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jas für den nützlichen Beitrag:
    ChristianBosse (09.01.2009)
  1. Rolladen und Aussenlicht steuern
    Von Kira2000 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 14:55
  2. Rolladen Rohrmotor steuern
    Von Al Bundy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 12:49
  3. Geeignete Koppelrelais für Rolladen Motoren
    Von viechi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 21:26
  4. Jalousiesteuerung mit SCL - Rundungsproblem
    Von sensei99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 07:24
  5. Einzeltastersteuerung (f. Rolladen)
    Von ukalou23 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 11:26
