Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: Adressen Packen mit Step7 V5.3
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,799
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Das Adressen-Packen geht nicht, wenn man in der HW-Konfig die GSD-Variante verwendet!
    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin
    Join Date
    09.01.2006
    Posts
    37
    Default
    Edit: Ich habe die neusten GSD-Dateien heruntergeladen.....Gibt es da verschiedene Varianten zum auswählen?
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,799
    689
    Default
    Wenn du mit Step7 arbeitest, benötigst du keine GSD. Die Siemensbaugruppen sind bereits im Hardware-Manager integriert. Im oberen Teil des Baumes muss irgendwo ET200S erscheinen. Wenn du jedoch unter "Weitere FELDGERÄTE" die ET200 auswählst, dann arbeitest du mit der GSD. Zusätzliche Funktionen wie Adressen-Packen stehen dann nicht zur Verfügung.
    Wenn wie im Anhang "Eigenschaften falsch", rechts oben etwas von einer GSD steht, dann verwendest du die Variante mit GSD.
    Gruß, Onkel
    Screenshots v.l.n.r.
    - Auswahl GSD-Version
    - Eigenschaften GSD-Version
    - Auswahl Siemens-spezifisch
    Attached Images Attached Images
    John Ruskin
    Join Date
    09.01.2006
    Posts
    37
    Default
    Ich hab mal zwei Sreenshots gemacht. Zum Einen meine Konfiguration, bei der ich die Adressen nicht packen kann.
    Zum Anderen ein Beispiel, bei dem es funktioniert. kann es sein, dass meine CPU hier Probleme bereitet? Ich habe an der CPU einen DP-Kopller und danach direkt meine Ein- und Ausgangskarten geschaltet. MFG
  5. #15
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    23
    Default
    leider sind deine Bilder nicht sehr deutlich aber im ersten Bild ist eine IM 151-7 CPU zu erkennen. Bei dieser kann man keine Adressen packen.
    Das zweite Bild zeigt wohl eine IM 151-1, hier ist das Packen möglich.
    Siehe auch hier:
    https://support.automation.siemens.c...ad=treecontent
    Gruß Andre
  6. #16
    Join Date
    09.01.2006
    Posts
    37
    Default
    Sorry, deutlicher hast ich die Bilder leider nicht hinbekommen.
    Aber du hast Recht. Im ersten Fall(meine SPS) benutze ich die IM 151-7 CPU und im Zweiten ist als Beispiel eine IM 151-1.
    Ok, dann werd ich wohl oder übel immer die ersten beiden Adressen eines Bytes nehmen müssen.
    Vielen Dank euch allen für die prompte Hilfe!!!
Similar Threads
  1. TIA TIA Portal IE-ASi-Link-2M Adressen packen
    By Beginner13 in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2016, 13:37
  2. TIA Adressen Packen F-RQ
    By heiling36 in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2016, 13:07
  3. TIA CPX von Festo - Adressen Packen zusammenfassen
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 26.05.2015, 13:47
  4. TIA Adressen packen
    By Afun in forum Simatic
    Last Post: 27.03.2015, 13:06
  5. Adressen packen
    By Baumi in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2009, 17:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
