Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Adressen Packen mit Step7 V5.3
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Hallo Leute,
    ich habe da ein kleines Problem. Ich muss seit langen mal wieder eine ET200S projektieren und habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe diverse 2DI/2DO Karten im Projekt und die werden ja erstmal Byteweise mit Adressen versorgt. Früher gab es bei Step7 V5.1 da eine Schaltfläche die „Adressen packen“ hieß und schon waren die Adressen ordentlich vergeben. Bei der Version 5.3 finde ich die einfach nicht wieder. Wo ist die Schaltfläche nur geblieben? Kann mir da vielleicht jemand helfen? Am besten mit Screenshot.
    Reply With Quote Reply With Quote Adressen Packen mit Step7 V5.3
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo casius,
    den Interbus haste wohl jetzt im Griff? Das mit dem Adressen packen is noch genauso. Kann keinen Unterschied feststellen.
    André Räppel
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    23
    Default
    Du musst die Baugruppen markieren in der Liste des ET 200-Moduls. Dann wird darüber der Button aktiv. So funktioniert es jedenfalls bei
    STEP 7 v.5.2
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Default
    so wie es der Andre schreibt funktioniert es auch in Step7 V5.3.
    Einen schönen Tag noch
    Znarf
    Join Date
    09.01.2006
    Posts
    37
    Default
    ich greife das alte Thema nochmal auf... Ich habe selbes Problem, bei mir erscheint aber komischerweise dieser Button nicht. Außerdem wird eine z.B. ET200S-eingangskarten (2DI) als 2.0/2.1 eingefügt, die nächste als 3.0/3.1. Die zweite karte lässt sich nicht auf 2.2/2.3 setzen... Wo liegt denn hier mein problem...? Vielen dank im Vorraus!
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    in der 5.4 gehts auch.
    André
    Attached Images Attached Images
    www.raeppel.de
    Reply With Quote Reply With Quote Adressen packen
    Join Date
    09.01.2006
    Posts
    37
    Default
    ich hab aber die 5.3. und hier gehts, zumindest bei mir, nicht
    Join Date
    13.10.2006
    Posts
    12
    Default
    ich weiß gar nicht was du bei einer ET200S packen willst. Jedes Modul belegt je nach Typ 2 Byte Eingänge und Ausgänge oder nur 4 Byte Eingänge in einem zusammen hängenden Block. Du kannst hier lediglich die Anfangsadresse der Module ändern. Dazu machst du einen Dopelklick auf die E-Adresse und machst unter dem Reiter Adressen deine Einstellungen.
    Gruss Eli
    Join Date
    09.01.2006
    Posts
    37
    Default
    also....ich habe 10 Eingangskarten. Die Adressen werden mir dann folgendermaßen vorgegeben: 1. Karte: E1.0/1.1 2. Karte: E2.0/2.1 3. Karte: E3.0/3.1 usw... Ich kann die Adresse zwar byteweise ändern, jedoch nicht so wie ich es haben will: 1. Karte: E1.0/1.1 2. Karte: E1.2/1.3 3. Karte: E1.4/1.5 usw... das nennt man doch dann packen oder..?
    Join Date
    13.10.2006
    Posts
    12
    Default
    stimmt, ich hatte es mit einer 200S Compact verwechselt. Ich verwende jedoch auch V5.3 und das Adresse packen funktioniert einwandfrei.
Similar Threads
  1. TIA TIA Portal IE-ASi-Link-2M Adressen packen
    By Beginner13 in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2016, 13:37
  2. TIA Adressen Packen F-RQ
    By heiling36 in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2016, 13:07
  3. TIA CPX von Festo - Adressen Packen zusammenfassen
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 26.05.2015, 13:47
  4. TIA Adressen packen
    By Afun in forum Simatic
    Last Post: 27.03.2015, 13:06
  5. Adressen packen
    By Baumi in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2009, 17:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
