Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schulungs S5
    10.04.2005
    wende mich hier an die Leute, die mit der S5 noch Erfahrung haben.
    Ich habe von einem Bekannten eine S5 als Schulngsobjekt bekommen.
    Es handelt um die hunderter Serie.
    Allerdings fehlt mir die Speicherkarte und die Pufferbatterie.
    Kann ich Sie trotzdem nutzen ?, es würde sich nur um Schulungsprojekte handeln.
    Im vorraus Danke.
    Zitieren Zitieren Schulungs S5
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Halo Lobo
    Welchen Typ hast du denn genau?
    Martin
    11.01.2007
    Die CPUs der S5-100 (CPU 100, 102, 103) enthalten einen internen Programmspeicher (RAM).
    Die Pufferbatterie wird lediglich zur Pufferung des RAM-Speichers benötigt, d.h. wenn Du keine hast und Du schaltest die Spannung aus, ist dein Programm weg. Zum Üben ist dies jedoch kein Problem.
    Falls Du dir trotztdem einen Speicher oder Pufferbatterie kaufen möchtest schau doch mal unter http://www.grollmus-ripp.de/index.php?mid=5 nach. Hier findest Du auch noch S5 Kurse.
    Ed
    Zitieren Zitieren S5-100u
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    also vom Prinzip kannst du diese nutzen, du musst nur beachten, das nach einem Spannungsausfall dein Programm weg ist!!!
    Aber für einfache Übungen sollte es reichen.
    Alternativ kannst du dir eine Lithium Batterie 3,6V Größe 1/2AA Besorgen gibs bei diversen Elektronikhäusern.
    Dort sind sie günstiger als beim OriginalHersteller
    Zitieren Zitieren Nutzung möglich
