Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Stop beim Ausfall eines Slaves
    09.04.2006
    Wie kann ich verhindern, dass ein Slave im Profibusnetz, dass die CPU in Stop geht.
    An diesem Slave befinden sich keie relevanten Signale.
    Zitieren Zitieren Stop beim Ausfall eines Slaves
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo jas
    beim Ausfall deines Slave versucht die CPU einen OB aufzurufen. Wenn dieser nicht vorhanden ist geht die CPU in Stop.
    Also einfach diesen OB in die CPU übertragen (Der OB muss keinen CODE enthalten) und gut ist.
    Ich meine in deinem Fall ist das der OB 86
    Sonst schau in der CPU nach warum diese in den Stop Zustand gewechselt hat.
    Martin
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    OB82 und OB86 in die CPU laden. Diese vorher im Simatic-Manager anlegen (sind leer, macht aber nichts).
    jas ist offline Neuer Benutzer
    09.04.2006
    Das mit dem OB86 hat funktioniert. Danke schön.
    Wann verwende ich OB82 und wann OB86?
    Zitieren Zitieren Stop bei Ausfall eines Slaves
    08.07.2006
    Hier ein paar OBs
    OB 81 -> Stromversorgungsfehler-OB
    OB 82 -> Diagnosearlam-OB
    OB 84 -> CPU-Hardwarefehler-OB
    OB 85 -> Programmablauffehler-OB
    OB 86 -> Baugruppenträgerausfall-OB
    OB 87 -> Kommunikationsfehler-OB
    OB 100 -> Neustart (Warmstart)
    OB 101 -> Wiederanlauf
    OB 102 -> Kaltstart
    OB 121 -> Programmierfehler-OB
    OB 122 -> Peripheriezugriffsfehler-OB
    Es gibt noch mehr OBs einfach mal in der Hilfe suchen oder in Handbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400" nachschlagen
    Man kann in die OBs auch einen CODE reinschreiben. So das sie je nach Fehler eine bestimte Aktion auslösen.
    Bei dir zB. wenn Baugruppe 1 ausgefallen -> kein Fehler; wenn Bauguppe 2 ausgefallen -> Fehlermeldung auf OP; wenn Baugruppe 3 ausgefallen -> CPU in Stop.
    Martin
    08.07.2006
    das Handbuch findest du hier:
    http://support.automation.siemens.co...ranet=standard
    oder auf der Siemensseite nach der Beitrags-ID 1214574 suchen
    Martin
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hi.
    Allerdings solltest du einwas beachten, da du geschrieben hast "An diesem Slave befinden sich keie relevanten Signale" vermute ich, daß es auch relevante Slaves in deinem System gibt, bei denen ein CPU Stop sinnvoll wäre.
    Wenn dies der Fall sein sollte, solltest du dir im OB86 ein kleines Programm schreiben, wo du mittles der "OB86_Z23" Variable dir die Adresse ausließt. Dann kannst du ja vergleichen, ob es dieser Slave ist, oder ein anderer. Falls es ein relevanter Slave ist, kannst du ja mittels SFC46, oder SFB20 die CPU in den Stop überführen.
    Borsti
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Borsti für den nützlichen Beitrag:
    Johannes F (09.10.2007)
  1. Simodrive 611U Ausfall eines Leistungsteils
    Von LarsVader im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 12:21
  2. Ansprechen eines Slaves von mehreren Mastern
    Von troeps im Forum Feldbusse
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 12:42
  3. Ausfall eines IO-Devices
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 12:37
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 11:18
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27
