Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: UDP-Daten mit CP343-1 Advanced auslesen
    02.12.2006
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Abitur-Projekt werden Positionsdaten über Wlan auf die S7-300 geschickt, hierzu verwenden wir eine CP 343-1 Advanced. Leider kenn ich mich mit Industrial Ethernet kein bisschen aus ich weiß nur dass die Daten per UDP geschickt werden. Vom Programmierer der betreffenden Software hab ich folgendes bekommen:
    class AbatecPos
    public:
    AbatecPos(){};
          unsigned int      ID;        // measured ID
          unsigned int      ReqID;  // requested ID
          long                  Time;    // timestamp (ms)
          long                  X;         // X-position (mm)
          long                  Y;         // Y-position (mm)
          long                  Z;         // Z-position (mm)
          long                  XSpeed;           // X-speed (mm/s) (Doppler data)
          long                  YSpeed;           // Y-speed (mm/s) (Doppler data)
          long                  ZSpeed;           // Z-speed (mm/s) (Doppler data)
          long                  XAccel;           // X-acceleration (mm/s) (for future use)
          long                  YAccel;           // Y-acceleration (mm/s) (for future use)
          long                  ZAccel;           // Z-acceleration (mm/s) (for future use)
          long                  iIntegrity;          // value indicating measurement quality /* in progress */
          long                  Telemetry;        // telemetry (32-bit data)
    in diesem Format werden die Daten übertragen.
    Wie kann ich nun diese auf der SPS auslesen und die einzelnen Positionsdaten verarbeiten?
    mfg neibeck
    Zitieren Zitieren UDP-Daten mit CP343-1 Advanced auslesen
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    unter Step7 Netpro öffnen und die Verbindung projektieren.
    Im S7 Programm die Send/Recieve Bausteine aufrufen.
    (zu finden in der Bibliothek unter NET CP, weiss jetzt leider die FC nummer nicht.)
    An den Send/Recieve Bausteinen ist noch die Verbindung anzugeben.
    Die steht dann in Netpro unter der jeweiligen Verbindung.(Grafische Darstellung.)
    Einen DB anlegen der den Vorgaben deines Partners entspricht.
    Den DB am Recieve Baustein angeben.
    War jetzt die Kurzform
    Hab schon ewig keine Verbindung mehr projektiert drum krieg ichs im moment nicht genauer hin und Step 7 grad nicht zur Hand...
    Viel Spass
    Andy
    02.12.2006
    ich hab mich jetzt mal kurz beschäftigt mit der sache...
    Ich brauche den Baustein AG_Recv (FC6)...
    beim parametrieren muss ich jetzt einen Speicherort angeben, allerdings in einer komischen Form, zB
    RECV:=P#M 0.0 BYTE 100
    kann mir jemand genauer erläutern was dieser code bedeutet?
    und wo kann ich die gespeicherten daten dann aufrufen?
    Geändert von neibeck (15.01.2007 um 16:31 Uhr)
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo neibeck,
    Suchbegriff "Pointer" hier oder in der S7-Hilfe eingeben.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Pointer
    533
    1. Werner54 hat recht
    2. in diesem Fall werden 100 Byte ab MB0 mit den empfangen Daten gefüllt, also MB 0-MB 99. Das geht auch mit einem Datenbaustein z.Bsp. DB10.DBX0.0 Byte 100. Aber dieser Datenbaustein muß auch vorhanden und lang genug sein!
    02.12.2006
    a.) muss ich den datenbaustein selbst erstellen?
    b.) wie kann ich die länge des datenbausteins bestimmen?
    533
    Der wird mit dem Simaticmanager erstellt und auch die Daten weden damit angelegt. Wenn die Daten strukturiert geliefert werden, ist es auch sinnvoll, die gleiche Structur in diesem DB anzulegen, mann kann aber in dem DB auch einfach ein Array aus 100 Byte anlegen, aber dann kann man nicht so schön im Step7-Programm drauf zugreifen.
    02.12.2006
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    ...Das geht auch mit einem Datenbaustein z.Bsp. DB10.DBX0.0 Byte 100...
    das funktioniert so nicht... zumindest zeigt das der simatic manager an..
    "Syntaxfehler bei Byte"...
    wenn dann die daten in den baustein gespeichert werden... wie kann ich dann auf diese zugreifen?
    mit einem normalen datenbausteinsaufruf?? ich kenne nur zB DB10.Variable...
    wie wird dort der Aufruf dann lauten?
    Geändert von neibeck (15.01.2007 um 19:32 Uhr)
    533
    Tschuldige, natürlich P#DB10.DBX0.0 Byte 100.
    Am günstigstens wäre, du legtst die Daten im DB genau so an, wie sie vom Rechner weggeschickt werden. Also eine struct mit den entsprechenden Namen und Variablentypen. Dann kannst du später genau auf diese Variablennamen zugreifen. Dem DAtenbaustein mußt di in der Symboliktabelle ebenfalls einen Namen geben, dann kannst du später z.Bsp mit
    L "MyDaten".MyIntVar_001 darauf zugreifen.
    Dein DB10 also den Namen MyDaten in der Symboliktabelle, die Variable im DB als MyIntVar_001 vom Typ INTEGER deklarieren.
    PS: Nicht wundern wenn deine Struct (z.Bsp. MyStruct) im DB genau mit dem Pointer zusammenpaßt, wird aus dem Aufruf P#DB10.DBX0.0 Byte 100 z.Bsp.
    "MyDaten".MyStruct.
    Versuchs mal und melde dich wieder.
    02.12.2006
    ok... ich verstehe es zwar immer noch nicht ganz... aber is jetzt egal...
    ich hab erst am mittwoch wieder zeit es zu probieren, weil die sps in der schule steht... dann sehe ich was passiert..
    werd mich dann wieder melden, wenn ich weitere fragen habe
    danke erstmal..
    mfg neibeck
  1. Parsen von CP343-1 Advanced Daten
    Von rewop im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 19:23
  2. CP343-1 Advanced IT
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 14:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:11
  5. CP343-IT Advanced
    Von Volkmer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:51
