Results 1 to 3 of 3
Thread: mpi geschwindigkeit einstellen oder zurücksetzen (über SFC)
    Anonymous Gast
    Default
    hallo zusammen,
    ich habe einen kleinen aber schwerewiegenden fehler gemacht. bei der hardware-konfigurierung habe ich versehendlich die mpi- schnittstelle auf 12mbit eingestellt. nun komme ich nicht mehr auf die s7, weil meine mpi- schnittstelle in pg nur 1,5 macht.
    kein problem dachte ich: urlöschen.
    denkste! beim urlöschen werden die mpi- konfigurationen nicht zurückgesetzt.
    was nun, wie komme ich auf die simatic?
    ich dachte mir, ich schieße eine memorycard und lass über ein programm die mpi- schnittstelle auf 1,5mb setzten. leider habe ich keinen funktionsbaustein gefunden, mit dem dies möglich ist.
    könnt ihr mir weiterhelfen?
    besten dank im voraus.
    gruss ulli
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: mpi geschwindigkeit einstellen oder zurücksetzen (über SFC)
  2. "Hallo Ulli,
    meines Wissens gibt es keine Funktion die das Verändern irgendwelcher Hardwarekonfiguration zuläßt. Im Allgemeinen wäre auch nicht sehr sinnvoll, die Übertragungsrate der MPI-Schnittstelle im laufenden Programm zu verändern.
    Allerdings sollte Deine Vorgehensweise, eine neues Programm über eine Memorycard zu laden, funktionieren. Auch von Siemens wird diese Alternativ-Lösung vorgeschlagen, siehe Beitrags-ID: 13992077. Dort wird allerdings empfohlen, ein NEUES Projekt zu öffnen! Hast du das Urlöschen wirklich exakt ausgeführt?
    mfG, Stefan"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Ulli,
    also wenn es sich bei der CPU um eine CPU mit MMC-Karte handelt, dann müsste es ausreichen, wenn Du eine neue MMC machst auf der die Hardware-Konfiguration mit 1.5MBaud abgelegt ist. Nach dem Stecken der MMC müsste die CPU auch die MPI-Daten im SDB2 erneuern. Zumindest nach einem wiederholten Urlöschen über den Schlüsselschalter.
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    18
    Default
    Hallo Ulli,
    mfG, Stefan
Similar Threads
  1. Geschwindigkeit des MPI-Netzwerkes
    By CheGuevara83 in forum Simatic
    Last Post: 28.01.2018, 09:06
  2. Coros OP15 an S7-300 über DP oder MPI
    By Mahlzeit in forum HMI
    Last Post: 23.03.2011, 13:44
  3. Replies: 1
    Last Post: 08.05.2010, 18:44
  4. Transfer über Profibus oder MPI OP73
    By Sascha Klein in forum HMI
    Last Post: 08.07.2008, 10:34
  5. MPI einstellen OP73
    By Pinguino in forum HMI
    Last Post: 04.02.2008, 08:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
