Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Inkrementalgeber und Geschwindigkeit
    18.05.2004
    hab an euch mal ne Frage,
    haben an einem Motor einen Inkrementalgeber mit zwei Spuren angeschlossen und wie in einem anderen Thread beschrieben, das Programm dazu geschrieben. Inkrementalgeber ist an einer CPU 314 IFM angeschlossen. Dazu den SFB39 für Positionieren. Die gezählten Inkremente sind im DB39 abgelegt.
    Sieht so aus.
    un m 10.0 // 100ms Flanke
    spb m001
    L #Inkremente aktuell
    L #Inkremente letzter Zyklus
    -D
    L 10
    *D
    L #Inkremente pro cm
    /D
    T #Geschwindigkeit
    T #Inkremente letzter Zyklus
    m001: nop 0
    Habe natürlich "echte" Variablen verwendet. Also MW und DBW´s. Nur zwecks Veranschaulichung.
    Dabei ist aber jetzt das Problem, das Wert ziemlich schwankt. +/- 10. Um sicher zu gehen, das es nicht an meinem Programm für die Ansteuerung des Servos liegt, habe ich einfachhalber
    L 7000
    T PAW 338
    in die SPS geladen.
    Ich habe eine konstante Ausgangsspannung der Analogbaugruppe und auch eine konstante Ausgangsspannung des Servos.
    Motor dreht gleichmäßig. Nur der errechnete Wert schwankt. Ist das bei Inkrementalgebern normal, oder ist mein Programm falsch?
    Michael
    Zitieren Zitieren Inkrementalgeber und Geschwindigkeit
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Frage
    100ms ? Was für Auflösung hast du, wieviel Imp. pro sek?
    Ist das nicht ein bissl träge?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Geber
    S7_Mich ist offline Erfahrener Benutzer
    18.05.2004
    37 Inkremente pro cm ist die Auflösung.
    Tja, ich habs auch schonmal im OB35 mit 20ms probiert. Das gleiche Problem!
    Michael
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wie sieht es aus mit deiner Berechnungsgenauigkeit? Ich kann
    nicht sehen über was für Zahlenwerte sprechen wir hier.
    Wie wäre es mit Realwertberechnung? Mathe lässt grüssen..
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    18.05.2004
    Es sind nur Doppelwörter.
    Könnt ich mal so probieren.
    spb m001
    L db39.dbd 12 // aktuelle Inkremente
    dtr
    L db1.dbd 0 // Inkremente letzter Zyklus
    -R
    L 50.0 // bei 20ms * 50
    *R
    L 37.0 // Inkremente pro cm
    /R
    trunc
    T db1.dbd 4 // Geschwindigkeit
    T db1.dbd 0 // Inkremente letzter Zyklus
    m001: nop 0
    Und das dann vielleicht noch alle 20 ms könnt vielleicht dann besser werden.
    Aber ich glaub, das hab ich auch schon probiert. Zumindestens mit 100ms und Realformat. Mit 20ms noch nicht.
    Michael
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    spb m001
    dtr
    L db1.dbd 0 // Inkremente letzter Zyklus // ist das schon REAL, oder?
    -R
    *R
    /R
    trunc
    m001: nop 0
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Berechnung
    18.05.2004
    Servus,
    da hab ich doch glatt ein dtr vergessen. ich hab das heute getestet, Wert schwankt aber trotzdem. schwankungen sind eher +/- 15-20. Also wirklich nicht genau. sind diese inkrementalgeber nicht genauer?
    gruß
    michael
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @S7_Mich,
    das Problem wird nicht der IGR sein, sondern die Zykluszeit. Den Fehler durch die zyklische Bearbeitung kannst du ja mal berechnen und mit den Schwankungen vergleichen.
    mfG. Jo
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Servus,
    gruß
    michael
    Inkrementalgeber sind absolut genau.
    Das Problem hast du jetzt durch die zyklische Bearbeitung der SPS. Als Beispiel: Beim Erstellen des Prozessabbildes der Eingänge (PAE) ist deine Spur auf 1. Während des Zyklus wechselt das Signal von 0 und wieder auf 1. Beim nächsten PAE ist das Signal wieder 1, es wird kein Flankenwechsel erkannt, d.h. dein Zähler zählt nicht weiter, obwohl eigentlich schon ein Impuls weitergezählt werden müsste.
    Die Zeit zwischen deinen Impulswechseln muss zwei Zykluszeiten betragen, damit ein Flankenwechsel sicher erkannt wird.
    Sonst musst du deine Impulse extern erfassen. Ich glaube, dafür gibt es Zählerbaugruppen, die da mitkommen, bin mir aber nicht sicher, weil ich das noch nie gebraucht habe. Ich habe die Positionierung bis jetzt nur extern gesehen, also über Sollwertvorgaben und FU's mit Positionierbaugruppen etc.
    Einfach mal ausprobieren, Siemens hat bestimmt auch irgendwo 'ne Doku dazu. Irgendwo...
    Gruß, Tobias.
    15.01.2005
    323
    Vielleicht solltest du das ganze einfach mal in den OB35 schreiben, dann hast du wenigstens
    den Faktor Zykluszeit (wenigstens der SPS) schon mal weitestgehend eliminiert.
    Interessant wäre natürlich auch zu wissen, wo und wie dein "#Inkremente aktuell" herkommt.
  1. Inkrementalgeber???
    Von Van_Eck im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 21:18
  2. IC für Inkrementalgeber
    Von Parallax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 13:42
  3. Inkrementalgeber TTL auf SPS
    Von vopowabe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 19:37
  4. Inkrementalgeber
    Von Sanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 21:15
  5. Inkrementalgeber
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 20:05
