SM331 implementieren HILFE
BOBZ
ich habe folgende Probleme:
1.Bin ich SPS Neuling :D
2.Ich habe eine CPU 313 einen CP 342-5 an dem über Profibus eine ET200M angebunden ist auf dieser wiederum ist eine DE Baugruppe und eine SM331 (331-7KF01-0BA0) aufgebaut. Die Hardware ist vollständig Konfiguriert funktioniert auch alles bis auf dass ich keine Analog Wert einlesen kann mein DP_Send und Recv sind auf P#A bzw. E 30.0 Byte 20.0 eingestellt mein Adressbereich der Analogbaugruppe beginnt bei 2 also müsste ich doch im MW32 meine Analogwert vom CH0 haben??
Habe das Getting Started 7KF02 herunter geladen kann leider die Quell AWL Datei nicht übersetzen da diese sonst mein schon fertiges Programm zerstört bzw. überschreibt (OB1, FC1)
Kann mir jemand helfen???
Will übrigens Spannung am Ch0 messen.
Mit freundlichen Grüßen
also ich kenne jetzt den CP nicht genau. Aber dein Analogeingang muss ein PEW sein also PEW 32 Falls es so sein sollte.
Hast du sonst noch was an der ET200M z.B. Eingänge dann könntest du schauen ob diese überhaupt überkommen.
Ist die SF bzw. BF LED an deinem CP aus???
Was sagt deine Diagnose wenn du auf die Baugruppe zugreifst???
Hast du den Messbereich parametriert und die Baugruppe richtig angschlossen 24V Strom_/ bzw. SPannungssignal
Ansonsten stell deine HW Konfig hier mal ein dann kann mann es leichter überblicken
nein, völlig falsch !
Über den CP kannst du nicht direkt E/A lesen. Du must mit send / recieve die CP auslesen und den Adressbereich in ein Datenbaustein oder Merkerbereich kopieren, so wie es BOBZ zumindest versucht.
Wie kommst du auf MW32 ? Hast du dass als Empfangfach am Recv auch angetragen ?
Mach ein neues Projekt, in dem du dann deine Quelle übersetzt.
Dann kannst du nichts überschreiben und dir die Beispielbausteine ansehen.
Et
also:
"mein DP_Send und Recv sind auf P#A bzw. E 30.0 Byte 20.0 eingestellt "
dann musst du EW32 verarbeiten, logischerweise, nicht MW32.
Gruss: V.
@mitchih ich habe noch Digital Eingänge die auch funktionieren E30.0 usw.
mit PEW hab ich es noch nicht probiert.
@Unregistrierter gast & vladi sorry meinte EW32.
bekomme an dem Ew32 irgend eine Zahl 16#7fff oder so, die sich bei einer Spannungsänderung nicht verändert.
@Unregistrierter gast das Problem bei der AWL Quelle ist das es den FC1 überschreibt und somit meinen DP SEND .
Mein Problem ist das dies eine Anschauungsobjekt für Studenten werden soll und die Verantwortlichen dieses gerne in FUP programmiert haben möchten und möglichst nachvollziehbar.
P.S. habe einen Screenshot von meiner HW Konfig angefügt.
das ist alles in Ordnung bekomme ja die DE Eingänge auch fehlerfrei rein
Hast du den Messbereich parametriert und die Baugruppe richtig angeschlossen 24V Strom_/ bzw. Spannungssignal
Ja denke doch also habe +10V an Ch0 (pin2) & Ch1 (pin4) angeschlossen
0V an Cho (pin3) & Ch1(pin5) & comp(pin10)
