Referenzdaten neu generieren -> SCL Quellen öffnen sich
godi
Hallo!
Warum werden die SCL Quellen geöffnet wenn man die Referenzdaten neu generiert? (Step 7 V5.3)
Manchmal ist das ein wenig nervig.
godi
soweit ich mich erinnern kann, hilft dagegen das Erzeugen der Referenzdaten beim Übersetzen der SCL-Quelle. Dies kann dort eingestellt werden.
mfG. Jo
Ich habe jetzt im SCL editor unter Extras Einstellungen bei der Registerkarte Bausteine erzeugen einen Haken bei Referenzdaten erzeugen geamacht aber trozdem wird der SCL Editor immer geöffnet
Bei Siemens nachgefragt ...
Hallo Godi,
ich hatte vor einigen Monaten folgende Antwort bzw. Ausrede vom Siemens-Support erhalten:
bei "Referenzdaten erzeugen" muss alles aktuell gehalten werden, deshalb übersetzt der Simatic Manager die Bausteine und die Quellen neu, auch wenn zuletzt nichts geändert wurde. Dies dient zur Sicherheit.
meiner Meinung nach ein klarer Fall von Fehler im System, da Siemens ja auch erkennt, ob der angegebene Code der Quelle noch aktuell ist oder nicht.
Und wenn du auch richtige gekapselte Bausteine in SCL schreibst ist dieser Automatismus nur nervig.
:sb6:
zumindest bei S7 Version 5.3 ist es so ...
hth
kiestumpe
Ich klinke mich hier mal ein, auch wenn der Beitrag schon Staub angesetzt hat.
Das gleiche Problem habe ich momentan auch. Bei jedem "Gehe zu... Verwendungsstelle" soll ich die Referenzdaten neu erzeugen. Wenn man sich beim debuggen durch die Bausteine hangelt ist das schon nervig, jedesmal alles neu zu übersetzen.
Weiss da jemand mitlerweile ne Lösung dafür?
Step7 Version 5.5 ist bei mir im Einsatz.
Hast du in den Baustein-Einstellungen (also einen Baustein öffnen und dort "Einstellungen-Baustein" anwählen) die Checkbox "mit dem Erzeugen eines Bausteins : Referenzdaten erzeugen" angehakt ?
Jo, den Haken hab ich überall drin.
Reorganisiert und Konsistenz hab ich auch schon mehrfach durchlaufen lassen. Bis jetzt immer mit dem gleichen Ergebnis --> es gibt keine Besserung.
Wenn das TIA-STEP7_V11 so richtig eingeführt ist, gibt es solche
Probleme nicht mehr, weil es dort keine SCL-Quellen mehr gibt ;-)
Frank
KANNST DU NICHT EINFACH MAL DIE KLAPPE HALTEN ...
... (du wirkst von Tag zu Tag frustrierter .. mach mal Urlaub, das beruhigt dich möglicherweise )
:rolleyes:
Muss ich nicht halten, ist angewachsen.
Außerdem heißt das bei uns Mund, wenn wir das selbe meinen.
Und Frust? Nicht im geringsten, nur ich kann eure Euphorie mit und wegen einer nicht fertigen Software nicht teilen (so wie andere hier auch).
Du musst mit Software Geld verdienen und dann verteidigst du TIA?
Das stimmt echt sehr nachdenklich.
bike
P.S:Warum so ungehalten? Weil die Software so ein Müll ist oder fehlt dir Urlaub? :confused:l
Frank
Ist genausowenig ein Konstruktiver Vorschlag für Probleme mit Step 7 V5.3. Ist einfach nur wieder so ein Pro Tia Spruch, und Ich finde für einen Betatest welchen Ich für Siemens an einer Software durchführen ( welche auch noch Geld kostet!) soll gibts kein Lob!
:confused: artet hier jetzt mittlerweile Alles in eine TIA Pro-Contra und kontruktiv-destruktiv aus ?
Ich kann die Argumente von bike und Jochen auch teilen. Es erinnert mich doch sehr an die Einführung von Step7 - nur das diesmal die Hardware nicht auch getauscht wurde.
