Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zeitstempel in DB speichern
    18.01.2007
    Unglücklich
    ich möchte bei einem Ereignis einen Zeitstempel in einem DB für das Datum und in einem DB für die Zeit speichern und zwar so, daß ich mit jedem neuen Ereignis das nächste DBW (Date) bzw. DBD (Zeit) beschreibe (Logger). Zeitstempel erzeugen ist kein Problem aber die
    fortlaufende Speicherung (indirekte Adressierung!?) klappt nicht. Es kann nicht so schwer sein, aber irgendwie krieg ich das nicht gebacken.
    Zitieren Zitieren Zeitstempel in DB speichern
    19.09.2006
    leg dir einen Header im DB an der den letzten Offset bzw. den Offset hinterlegt hat in den du als nächstes schreiben willst
    also cih schreibs einfach mal herunter:
    un ereignis
    beb
    l dbd0
    lar1
    un initialisierung
    un (
    l dbd 0
    l maxwert // Konstanter Maximalwert der Einträge z.B.
    >D
    spb log
    l offset // offset zum array der Logdaten z.B. p#10.0
    t dbd0
    log: nop 0
    l Zeitstempel
    t dbd[ar1,p#0.0 ]
    l date
    t dbw[ar1,p#4.0]
    + ar1 p#6.0 // wobei 6.0 die Länge eines Eintrages ist
    tar1 // ar1 in den Akku schreiben
    t dbd0 // und ins dbd 0 wegsichern damit beim nächsten Eintrag nichts überschrieben wird
    sollte so funktionieren
    mfg
    Stefan
    Kaum macht mans richtig, schon funktionierts...
    18.01.2007
    Danke für die prompte Antwort. Ich habe noch probiert und folgendes gemacht:
    L MW 106 //Platzzähler
    SLD 3 //In Pointerformat
    T MD 120
    LAR1 //ins Adressregister
    AUF DB 1 //Speicher-DB auf
    L MW 0 //Wert laden Datum
    T DBW [AR1,P#0.0] //in den von AR1 def. Bereich laden
    L MD 2 //Wert laden Zeit
    T DBD [AR1,P#2.0]
    L MW 8 //Wert laden Status
    T DBW [AR1,P#6.0]
    L MW 106 //Platzzähler erhöhen
    INC 8
    T MW 106
    Das Programm trägt in einen DB Datum,Uhrzeit,Status ein. Im Status steht Z.B. welcher Eingang. Der FC mit dem Programm wird durch die Ereignisse aufgerufen. Je Ereignis habe ich 3 Einträge fortlaufend. Nach 128 gehts von vorne los. Die alten Werte bleiben erhalten bis sie wieder überschrieben werden. Das klappt soweit.
    19.09.2006
    jo ist nicht schlecht bis auf
    den Befehl "INC 8" das ist ein 8 Bit Befehl und sollte nicht in Verbindung mit Wörtern verwendet werden...
    L MW 106
    + 8
    T MW 106
    ist eigentlich der gängige Weg was zu zählen oder erhöhen
    18.01.2007
    Reden
    Jo, ist klar. Asche auf mein Haupt! Manchmal klebt man doch zu sehr am Assembler.
  1. Zeitstempel
    Von wusa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 21:10
  2. Zeitstempel
    Von Wölli im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 09:34
  3. Zeitstempel auslesen
    Von Maldito im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 11:26
  4. Min-Max Werte mit Zeitstempel speichern
    Von klauserl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 12:58
  5. Zeitstempel bei Netzausfall
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 16:37
