Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MySQL-Anbindung
    02.09.2004
    12
    Frage
    ich möchte gerne Werte aus meiner Steuerung an eine SQL Datenbank schicken.
    Ist so was möglich? Vielleicht mit SCL?????
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren MySQL-Anbindung
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Wenn du mit SCL die Sprache meinst - das hat damit nix zu tun.
    Könntest Du das Problem genauer schildern?
    Du brauchst zumindest:
    1. eine Verbindung von Deiner SPS zum PC mit der Datenbank (Ethernet, Profibus, MPI)....
    2. etwas, das die Daten auf dem PC entgegennimmt - nimm einen OPC-Server oder einen Treiber wie ProDave o. LibNoDave
    Da dran eine Software, welche die Daten über SQL in die DB schiebt - manche OPC-Server bieten sowas von sich aus
    Alternativ: Daten abspeichern über HMI, Panels/Leitsysteme oder was auch immer verwendet wird unterstützen oft die Ablage in SQL-DB.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    03.01.2007
    Ich mach das für einen Kunden über ein Python script per Ethernet Lean CP
    Benötigst auf PC-Seite keine besondere Hard bzw Software
    und sparst x Euros weil du keinen OPC Server und Kommunikationskarten dazu brauchst.
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
    Kannst du mir das genauer erklären??????
    Gruß M-Arens
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Ich denke zur Zeit über ähnliches nach. SPS sendet, PC empfängt und trägts in MySQL-Datenbank ein. Sollte auf PC-Seite mit Socket-Funktionen und einer Skript-Sprache (Python, PHP, ...) oder gar mit der Bash funktionieren. Hab leider noch keine Erfahrung und wenn's bei M-Arens funzt, würde mich die Lösung interessieren.
    Gruss KS
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Gruss KS
    Oder einfach libnodave nehmen.
  1. MySQL -> WinCC verbinden
    Von EcoWash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:01
  2. MySQL Datenlogger gesucht
    Von valentinfrey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 10:59
  3. MySQL
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 09:34
  4. I/O Visualisierung mit mySQL und PHP
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 14:11
  5. Mal ne Frage zu MySQL..
    Von repök im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 17:49
