Speicherplatz AG - Projekt PG
Dotzi
wie kann ich im PG überprüfen, wieviel Speicherplatz mein Programm im AG einnehmen wird?
Gruß Christian
Edit
glaube ich habe es grade selber gefunden
Bausteine->Eigenschaften->Größe im Ladespeicher
->Größe im Arbeitsspeicher
S5 oder S7
welche Steuerung hast du denn eine S5 oder eine S7
Bei S7 ist die Größe im Arbeitsspeicher angegeben wenn du die alle addierst erhälst du meines wiessens die Größe im Ladespeicher
Bei S5 kannst du die Länge im Bausteinverzeichnis sehen und musst dann von hand rechnen soweit ich weiß.
Am schnellsten geht ausprobieren obs passt am lebenden objekt
Danke,
Ist eine S7 CPU 315/2DP.
Probieren ist sinnvoll, geht nur leider grade nicht, da der Schaltschrank gerade gebaut wird.
Die CPU hat doch so eine MMC, ist das der Ladespeicher? Und woher weiß ich die Größe des Arbeitsspeichers? Oder sehe ich das falsch?
Sind Lade- und Arbeitsspeicher bei den neueren CPU's (schmale Bauart) eins, eben die MMC?
Gruß Christian
also das ist mein derzeitiger Wissensstand lass mich aber gerne eines besseren beleeren.
Der Arbeitsspeicher bei der CPU 315 ist fest eingebaut.
Deine MMC Card ist nur der Ladespeicher.
Du kannst also ein riesen Projekt anlegen, wichtig ist dabei nur, das kein Baustein die größe des Arbeitsspeichers überschreitet, wenn díes der Fall ist brauchst du eine größere CPU z.B. 317
Stimmt!
Musst halt schauen das der Arbeitsspeicher nicht zu groß ist weil der ist wie oben schon erwähnt fix in der CPU eingebau und der Ladespeicher ist die MMC.
Wichtig ist, dass die Summe aller Bausteine des Programms die Größe des Arbeitsspeichers nicht überschreitet.
Edit: Einzige Ausnahme: Unlinked DB´s, die werden nur im Ladespeicher abgelegt.
Step7-Manger, Projektfenster links, Baum öffnen, Mauszeiger auf "Bausteine" --> "Objekteigenschaften" --> Reiter "Bausteine"
Dort findest du die benötigten Informationen.
PS: Ah, seh grad godi hatte es schon, na ja :ROFLMAO:.
