Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Speicherplatz AG - Projekt PG
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Frage
    wie kann ich im PG überprüfen, wieviel Speicherplatz mein Programm im AG einnehmen wird?
    Gruß Christian
    Edit
    glaube ich habe es grade selber gefunden
    Bausteine->Eigenschaften->Größe im Ladespeicher
    ->Größe im Arbeitsspeicher
    Geändert von Dotzi (18.01.2007 um 16:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Speicherplatz AG - Projekt PG
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    welche Steuerung hast du denn eine S5 oder eine S7
    Bei S7 ist die Größe im Arbeitsspeicher angegeben wenn du die alle addierst erhälst du meines wiessens die Größe im Ladespeicher
    Bei S5 kannst du die Länge im Bausteinverzeichnis sehen und musst dann von hand rechnen soweit ich weiß.
    Am schnellsten geht ausprobieren obs passt am lebenden objekt
    Zitieren Zitieren S5 oder S7
    Avatar von Dotzi
    Dotzi ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Danke,
    Ist eine S7 CPU 315/2DP.
    Probieren ist sinnvoll, geht nur leider grade nicht, da der Schaltschrank gerade gebaut wird.
    Die CPU hat doch so eine MMC, ist das der Ladespeicher? Und woher weiß ich die Größe des Arbeitsspeichers? Oder sehe ich das falsch?
    Sind Lade- und Arbeitsspeicher bei den neueren CPU's (schmale Bauart) eins, eben die MMC?
    Gruß Christian
    09.11.2006
    36
    also das ist mein derzeitiger Wissensstand lass mich aber gerne eines besseren beleeren.
    Der Arbeitsspeicher bei der CPU 315 ist fest eingebaut.
    Deine MMC Card ist nur der Ladespeicher.
    Du kannst also ein riesen Projekt anlegen, wichtig ist dabei nur, das kein Baustein die größe des Arbeitsspeichers überschreitet, wenn díes der Fall ist brauchst du eine größere CPU z.B. 317
    Avatar von Dotzi
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    03.01.2006
    227
    Stimmt!
    Musst halt schauen das der Arbeitsspeicher nicht zu groß ist weil der ist wie oben schon erwähnt fix in der CPU eingebau und der Ladespeicher ist die MMC.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Wichtig ist, dass die Summe aller Bausteine des Programms die Größe des Arbeitsspeichers nicht überschreitet.
    Edit: Einzige Ausnahme: Unlinked DB´s, die werden nur im Ladespeicher abgelegt.
    Geändert von OHGN (19.01.2007 um 11:40 Uhr)
    533
    Step7-Manger, Projektfenster links, Baum öffnen, Mauszeiger auf "Bausteine" --> "Objekteigenschaften" --> Reiter "Bausteine"
    Dort findest du die benötigten Informationen.
    PS: Ah, seh grad godi hatte es schon, na ja .
  1. Speicherplatz bei CoDeSys
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 15:26
  2. Rezeptur Speicherplatz
    Von rolandh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 08:02
  3. Merker und speicherplatz
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 13:08
  4. Speicherplatz
    Von hbck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 15:11
  5. verfügbarer Speicherplatz auf CF-Card
    Von !Chris! im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 11:05
