Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 315-2DP - wie viele Merker / Anwendung
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo 315-2DP
    Für Störmeldungen würde ich Keine SR-Glieder sondern RS-Glieder nutzen.
    Diese haben den Vorteil, das beim Störung löschen und anstehender Störung der Fehlermerker weiter gesetzt bleibt.
    Bei der Benutzung von SR-Gliedern wird die Störung solang unterdrückt, solange das Signal "Störunglöschen" ansteht. Danach wird die Störung dann wieder gesetzt.
    Zur Erzeugung einer Sammelstörung kann man auch folgendes machen.
    Störmerker sind M10.0 bis 10.7 und 11.0 bis 11.7
    Wenn MW10 ungleich "0" dann Störung
    Martin
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    und
    freunde Dich vlt mit diesen 'seltsamen Wesen Datenbaustein' an Dort packst du den ganzen Kram rein, einen für die Zeiten, einen für die Motorschutzschalter, einen, ja für jeden Pups einen. Dann kannst du im OB1 die Funktionen freischalten, also
    U EX.x
    Call FC xxx
    und von den FC's aus geordnet auf die DB's un die Daten darin zugreifen.
    Vorteil ist, dass, wenn du mal mit z.B. nem TP auf Daten zugreifen sollst, machst du das einfach ( Bit3 im Bild 25= DB33.DBX5.2...), ohne dann Deine Denk/ Arbeitsweise umzustellen
    ööö, musst ich auch erst lernen, bis vor nem halben Jahr war S7 für mich noch wie ne 'KM Easy' (wie LOGO) zu proggramieren
    Soweit
    Greets
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Zitat Zitat von TommyG Beitrag anzeigen
    U EX.x
    Call FC xxx
    Tommy dies ist leider Falsch!
    richtig:
    U EX.x
    spbn m1
    Call FC xxx
    m1: Nop 0
    Call ist nämlich ein Befehl der unabhängig vom VKE ausgeführt wird. Da es sich um ein Anfänger handelt sollten wir es auch direktt 100%ig machen
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    richtig:
    U EX.x
    spbn m1
    Call FC xxx
    m1: Nop 0
    Oder kürzer:
    U EX.x
    CC FC xxx
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    315-2DP ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2007
    Zitat Zitat von Martin007 Beitrag anzeigen
    Hallo 315-2DP
    Hmm aber wenn ich auf Rücksetzen einen Öffner negiert mache und der Motorschutzschalter hat z.B. noch ausgelöst, dann ist der Fehlermerker so lange zurückgesetzt bis ich die S0 wieder los lasse. Mit S0 will ich auch die Bereitschaft der Anlage ausschalten(nicht Spannungsfrei), darum leuchtet die Meldeleuchte doch nur noch so lange wie der Schaden noch nicht behoben wurde. Vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden...
  6. #16
    13.12.2006
    109
    ( Sry,
    klar, das Überspringen des 'Call' s ist ja das eigentlich Wichtige. Das mit dem CC werd ich mir auch mal näher anschauen, Danke )
  7. #17
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Beim CC (und auch UC) ist es aber leider nicht möglich Parameter zu übergeben. Ich würde da lieber von vorneherein Antonios Weg nehmen:
    U EX.x
    spbn m1
    Call FC xxx
    m1: Nop 0
    Das klappt dann auch ohne Verrenkungen mit FBs, da bei CC und UC auch kein Instanz-DB für einen FB angegeben werden kann!
  1. Libnodave Anwendung schliessen
    Von Snoopy123123 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 16:08
  2. C++ Anfängerprobleme bei VCL-Anwendung
    Von Fritze im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 14:05
  3. wincc 5.0 ms-dos anwendung
    Von maniac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 18:06
  4. SPS-3D-Anwendung
    Von SPS_ANFAENGER001 im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 08:17
  5. Anwendung von SPS?
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 00:02
