Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu Fernwarten VIA VPN
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    ich hab da mal ne Frage :
    Kann ich eine Verbindung aufbauen zwischen meinem PG und einem OP77A via VPN ? Der Weg ist wie folgt :
    PG (Büro) -> DSL Router -> Internet -> Router (Kunde) -> CP 343-1 -> 3152DP - > Profibus -> OP77A
    Ich muss wahrscheinlich aufm OP was umstellen.
    Grüsse Micha
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Frage zu Fernwarten VIA VPN
    533
    Also selbst direkt an einer 319PN an der ein OP hing (MPI) ist es mir nicht gelungen, über Ethernet an das OP heranzukommen. Von Ethernet über die 315 auf MPI kann, meines Wissens nach, nicht geroutet werden, das gilt wohl auch für Profibus. Aber wer weiß, manchmal bringt Siemens ja auch was Neues und es geht ab einer bestimmten Firmware.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Von Ethernet auf MPI oder Profibus durchrouten geht definitiv nicht. Ein Routing ist nur möglich von MPI/Profibus auf MPI/Profibus (hier darf dann auch ein Ethernet dazwischen sein).
    Abhilfe würde ein NetLink (Umsetzer Ethernet-MPI) bringen (siehe Deltalogic-Link links oben).
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Dann hab ich wohl grad ´n Ticket nach Finnland gewonnen....
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Dann hab ich wohl..
    533
    Ich glaub es wär fast billiger, ein programmiertes OP hochzuschicken und das alte zurückschicken zu lassen .
    24.04.2006
    NRW
    9
    Was ist mit einem Com Server wie von Firma W&H zb.
    MPI an Com Server
    Com server an Router (nicht vergessen Port forwarding)
    Router ans internet
    Internet ans Router
    Router an PC (port Forwarding)
    PC Com Schnittstelle einstellen
    07.03.2004
    946
    Finnland...? es gibt schlimmeres.
  1. IPC Cx1000 Fernwarten
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 14:45
  2. CPU Fernwarten
    Von Markhin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 22:44
  3. Fernwarten von IPC Systemen
    Von Oliver im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 08:43
  4. MP 277 fernwarten über VNC
    Von Simatics im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 11:19
  5. Netlink Pro und Fernwarten
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 15:40
