Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Im Step7 Editor ist das Suchen/Ersetzen Fenster nicht mehr im sichtbaren Bereich!!
    21.09.2006
    Guten Morgen,
    in meinem Step7 Editor ist das Suchen/Ersetzen Fenster nicht mehr im sichtbaren Bereich meines Monitors. Die Suchfunktion kann ích aktivieren, jedoch erscheint das Eingabefenster nicht. Einen zuvor markierten Text kann ich auch "blind" suchen, aber die Ersetzen - Funktion möchte ich schon "sichtbar" eintragen. Das Fenster ist nur aus dem sichtbaren Bereich geschoben, da ich es aber nicht sehe, kann ich es auch nicht wieder zurückziehen.
    Weiß jemand eine Lösung??
    grusss
    Zitieren Zitieren Im Step7 Editor ist das Suchen/Ersetzen Fenster nicht mehr im sichtbaren Bereich!!
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    stell doch eine andere(hoch) Auflösung ein, vielleicht siehst du
    es dann.
    Gruss:V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Fenster
    500
    Erhielt 2.604 Danke für 1.877 Beiträge
    Versuchs mit FTool.
    Unten im Fenster des Progrämmchens, kannst du einen Fensternamen eingeben. Wenn du zuerst ein Fenster nimmst, das du sehen kannst (Bausteine vergleichen) und die Ref-Pos festlegst, danach den Fensternamen (Suchen/Ersetzen) eingibst und Start drückst, holt er das Fenster an die Refpos.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9042
    Geändert von Ralle (23.01.2007 um 12:49 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    SEW (06.08.2016)
    Meiser ist offline Neuer Benutzer
    21.09.2006
    Das Fenster "Suchen/Ersetzen" ist wieder aufgetaucht. Beim Arbeiten im Extended-Desktop Modus habe ich das Fenster in den 2. Bildschirm verschoben, das Editor -Fenster aber nicht. Schaltet man auf den reinen Notebookbetrieb, versucht der Editor das Fenster auf dem 2. Bildschirm zu öffnen, es wird aber nicht sichtbar, weil der Monitor nicht mehr da ist.
    Nach dem ich wieder im Extended Modus gestartet habe, und den Editor in den 2. Bildschirm geschoben habe, erscheint auch das Suchen Fenster wieder. Es musste auch die Position des Extended stimmen (in diesem Fall links neben PG). Wenn man dann beide Fenster wieder in den 1. Bildschirm verschiebt und in den Einzelbildschirmmodus umschaltet, ist das Problem behoben.
    Vielleicht könnte man das Suchen Fenster so programmieren, dass es sich immer in dem Bildschirm zurückmeldet, aus dem es aufgerufen wurde? Ohne 2. Monitor hätte ich das Suchen-Fenster nicht "wieder gefunden"
    Danke für die Mühen
    Zitieren Zitieren Fenster "Suchen/Ersetzen" ist wieder aufgetaucht
  6. #5
    14.08.2012
    hat mit Ref-Pos funktioniert
    Zitieren Zitieren danke
  7. #6
    30.09.2015
    Ich habe heute auch das Fenster "Suchen/Ersetzen" von Step7 mittel F-Tool unter Windows 7 Pro gesucht. Es funktioniert.
    Das verschwundene Fenster ist mittels F-Tool sofor sichtbar.
    Danke an F-Tool-Entwickler
    Zitieren Zitieren F-Tool
  8. #7
    19.05.2014
    8
    bei mir hat es auch geklappt. Danke!
  1. suchen/ersetzen Fenster verschwunden
    Von max_sho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 08:53
  2. S7-Editor funktioniert nicht mehr / v5.5
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:09
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 07:04
  5. Editor-Fenster als neue Instanz?
    Von DaMeista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 18:39
