Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Messwert alle paar Minuten speichern und dann wieder überschreiben
    533
    Reden
    @vladi
    -der Indexmerker wird überwacht im FC(>=100).
    -dass die CPU nicht in STOP geht, gibt es die OB121, OB122.
    zu 1. Der Indexmerker wird beim ersten Mal erst überwacht wenn es schon geknallt hat!
    zu 2. Das wir einen Airbag im Auto haben, heißt noch lange nicht, daß wir auch die Bremse ausbauen, oder?
    alex_1704 ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2006
    Berlin
    Vielen Dank für die Unterstützung, klappt alles soweit, somit habe ich nach drei Tagen erfolglosen Ausprobierens doch noch ein lauffähigees Programm.
    Ich hab noch eine kleine Frage, ich hab noch andere Messwerte im INT-Format, die ich genauso speichern will.
    War natürlich so schlau hab einen zweiten DB erstellt und den FC kopiert sowie den neuen FC im OB1 aufgerufen.
    Klappt natürlich nicht, die CPU geht in STOP und sagt Bereichslängenfehler beim Schreiben. Was muss ich noch im FC ändern, damit ich INT-Werte statt REAL-Werte speichern kann?
    Hab so den Verdacht, dass das mit dem
    Befehl
    L4
    *D
    SLD 3
    usw...
    zu tun hat.
    Trotzdem Danke, Danke, Danke
    Zitieren Zitieren Dank
    533
    Bereichslängenfehler beim Schreiben heißt in diesem Fall, daß der DB zu kurz ist. Den IN an deinem neuen FC hast du sicher auf INT geändert.
    Die Pointerberechnung für Int wäre:
    L 2
    *D
    SLD 3
    Ein INT belegt 2 Byte, ein DINT 4 Byte ein Real 4 Byte, daher der Multiplikator vor dem *D. Ich schätze mal, dein neuer DB ist nur halb so lang wie der mit den Realwerten.
    28.11.2006
    Berlin
    Funktioniert, aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass in beiden DB's für die REAL und INT Speicherwerte jeweils eine Adresse dazwischen ausgelassen wird. Ich werde bald wahnsinnig.
    Habe gleich das Programm als zip.Datei mit eingefügt.
  5. #15
    28.11.2006
    Berlin
    Fehler habe ich selbst gefunden, der Indexmerker war bei beiden FC's gleich.
    Eine allerletzte Frage für Profi's:
    Wie kann man am einfachsten mit einem Taster realisieren, dass die alten Werte gelöscht werden(also auf Anfangswert) und die neue Messung wieder oben beginnt?
    Gruß alex
    Zitieren Zitieren Fehler gefunden
  6. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nimm die sfc21
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:26
  2. libnodave gibt nicht alle Handles wieder frei
    Von Manni01 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 22:42
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 10:45
  4. Alle Jahre wieder... Stress im Ausland..
    Von h.scholli im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 08:29
  5. fc alle x minuten aufrufen
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 18:25
