Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Regelung mit FB41
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Wie bring ich meiner Regelung bei, dass das Ventil langsam öffnet, aber schnell schliesst ?
    Vielleicht ne etwas komische Frage aber ich hab ne Dampfregelung die übermässig reagiert.
    HW+Soft:
    CPU315-2DP
    FB41 mit Analogausgang 4-20mA auf ein Stellventil.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Regelung mit FB41
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, das ist eine interessante Sache. Mögliche Lösungen:
    1. Je nach dem, wo der Regler ist, extern den Gain verändern.
    2. Je nach dem, wo der Regler ist, extern den LMN Faktor ändern.
    3. Je nach dem, wo der Regler ist, extern TI(evtl. Gain) ändern.
    "Je nach dem, wo der Regler ist" bedeutet für mich: Istwert, Regeldiferenz auswerten.
    Ohne Probiererei wird es nicht gehen.. .
    P.S. Auch FB58 TCONT_CP gesehen/probiert, ist speziell für Temp. Regelungen?
    Gruss: Vladi
    Geändert von vladi (23.01.2007 um 16:58 Uhr)
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Regler
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    was heist schnell bei "schnell schliesst"?
    Ich würde versuchen den I-Anteil (TI) von der Regeldifferenz abhängig zu machen. Um den I-Anteil neu zu setzen kann man den Eingang "I_ITL_ON" (I-Anteil setzen) benutzen. D.h, wenn Regeldifferenz <=0 dann wird der I-Anteil = 0 und es sollte nur der P-Anteil wirken, welcher dann ja auch 0 ist.
    gruß Rayk
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    der schnellste Weg zur Beinflussung des Reglerausgang ist Störgrößenaufschaltung: Einen entsprechenden Wert auf den DISV geben.
    eine andere Möglichkeit wäre ein einseitig nachgeschalteter Rampengenerator, der die Änderung der Stellgröße begrenzt, bevor damit das Ventil gesteuert wird. Dann braucht der Regler nicht manipuliert zu werden.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Störgrößenaufschaltung
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    HW+Soft:
    CPU315-2DP
    Eine etwas wilde Methode wäre noch, zwischen Reglerausgang (LMN) und dem Ventil noch ein kleines Programm dazwischenzuschalten, welches bei steigende LMN-Werte verschleift, fallende aber sofort weitergibt.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 13:32
  2. Fb41 com_rst
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:53
  3. FB41 enablen
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 10:11
  4. Beispiel für Regelung mit dem FB41
    Von BTDA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 23:58
  5. Drehzahhlregelung mit FB41
    Von Buh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 08:22
